Inversion sens embrayage 334
26 Re: Inversion sens embrayage 334 le Dim 15 Aoû - 22:04
getget
Aller les gars, on sort le pied à coulisse !
Diamètre de la cloche, en haut et en bas, hauteur, épaisseur, photos, bref le max d'infos ! (Attention si vous décidez de démonter pour mesurer, le ressort est costaud !)
27 inversion sens embrayage le Lun 16 Aoû - 6:04
Jakot
Bonjour Getget
getget a écrit:Aller les gars, on sort le pied à coulisse !
Heu ! confused c est pas le 1er avril !
si tu veux réellement les cotes de tout à chacun pour être sûr du modèle je souffle de "faire" un schema ...ou sur "montage photo" des points à côter SVP cherry
28 Re: Inversion sens embrayage 334 le Lun 16 Aoû - 7:24
getget
Sitôt dit, sitôt fait !
Merci de relever aussi l'épaisseur de la tôle de la cloche (au niveau de D3), et du châssis du bouyer (au bout de la flèche H1
Pour la cloche en fonte d'alu, je l'ai à la maison, donc je peux relever.
L'un d'entre vous a-t-il une cloche différente de ces 2 là ?
Merci !
29 Re: Inversion sens embrayage 334 le Lun 16 Aoû - 8:02
boujelo
Bonjour getget,
Comme j'avais déjà pris les cotes, j'envoie les dessins.
NOTA : cotes de 29 et 69 sont peut-être 30 et 70 (pas bien faciles à mesurer)
Si tu veux d'autres cotes tu demandes.
Jean
30 inversion sens embrayage le Lun 16 Aoû - 9:08
Jakot
bonjour Boujelo et ...Getget
..je joue plus !"na"... nous sommes dans la cour des "grands" ! ...
en plus en "3 D"
31 Re: Inversion sens embrayage 334 le Lun 16 Aoû - 10:59
getget
Merci bien Smile
32 Projet embrayage securisé le Ven 3 Sep - 20:05
ggin32
Je suis de retour de congés, les choses avancent-elles ?
Y a t'il besoin de volontaires pour tester des protos ou autre ?
Cdt,
GGin32
33 Re: Inversion sens embrayage 334 le Sam 4 Sep - 6:42
getget
Bonjour, pour le moment c'est la rentrée scolaire et un collègue nous a plantés donc c'est dur dur, je pense pouvoir m'en occuper mi-septembre Smile
34 Re: Inversion sens embrayage 334 le Dim 19 Sep - 7:43
boujelo
Une petite vidéo : bien pratique l'embrayage inversé du 334 pour s'arrêter et repartir aussi sec sans aller manoeuvrer les leviers de vitesse, tout ça en complète sécurité.
Jean
35 embrayage inverse le Dim 19 Sep - 8:00
Jakot
bonjour boujelo
belle vidéo !.. encore bravo pour la technique de l embrayage inversé santa
juste une simple remarque :sur la vidéo, j 'ai vu que tu ne fais pas "molir" ton bouyer 334 , tu es en 2 ème vitesse minimum car les roues "moulinent" légèrement ..mais la terre est sèche ! ( + absence des poids à l 'avant )
bon dimanche
36 Re: Inversion sens embrayage 334 le Dim 19 Sep - 11:42
boujelo
Bonjour jakot,
Oui, exact, en 2ème, et un peu pressé car l'orage arrive.
jean
37 Inversion sens embrayage 334 le Dim 19 Sep - 16:44
Je remonte ce post pour vous rappelez qu'il existe un sondage pour connaitre le nombre de foromeurs intèressés par le système que Getget s'offre de fabriquer!
Alors, n'oublier pas de voter, surtout afin qu'il sache ou il va et qu'il s'organise en consèquence.
Didier
38 Re: Inversion sens embrayage 334 le Sam 27 Nov - 21:15
gitan
bonsoir a tous
je ne possède pas ce type de motoculteur
mai je vote pour le montage et je te félicite pour ta riche invention encore bravo
39 Re: Inversion sens embrayage 334 le Lun 6 Déc - 15:27
micfree69
Petit nouveau, je suis très intéressé par l'embrayage inversé.
J'ai ajouté un arrêt électrique qui est beaucoup moins réactif que le "lâcher" de poignée visible sue la vidéo.
Où en est le projet depuis septembre ?
Puis je le prendre au vol ?
Si oui, sous quelles modalités ?
C'est même étonnant que les ingénieurs de Bouyer ne l'aient pas mis en place.
Merci à l'avance.
Bonne soirée à tous
Micfree69
40 Re: Inversion sens embrayage 334 le Lun 6 Déc - 20:55
getget
J'ai commencé à rassembler les éléments, je vais essayer de bricoler ça avant les vacances ...
41 Re: Inversion sens embrayage 334 le Sam 21 Juil - 22:38
Bricolo
Je ne sais pas à quel stade en est cette proposition de réalisation et si elle est toujours d'actualité, mais ça m'intéresse bougrement. Mon oncle qui avait un ENERGIC avec cette même tare de l'embrayage permanent, a eu plusieurs accidents (heureusement sans gravité) mais un voisin s'est retrouvé à l'hosto pendant un bon moment: il a enclenché la marche arrière en bout de terrain pour faire demi-tour (il passait la fraise) mais il n'a pas maîtrisé la manœuvre et s'est fait passer dessus par l'engin. Ça me fout la trouille.
42 Re: Inversion sens embrayage 334 le Dim 22 Juil - 6:30
boujelo
Bricolo a écrit:Bonjour
Bonjour Bricolo, Smile
Voici de nouveau le lien de la page que j'avais fait en 2010.
Pour info, je me sert du 334 avec cette modification d'embrayage inversé très régulièrement et je n'ai eu aucun problème mécanique.
Pour le labour, c'est vraiment top quand je reviens en marche arrière, aucun risque de me faire écraser car dès que je lache la poignée (ou si le cable cassait) il s'arrête. Pour la fraise pareil Very Happy
Je l'ai encore utilisé hier, cette fois avec la remorque dans laquelle je me met pour me surlever et tailler une grande haie de lauriers sans avoir à lever les bras : c'est très pratique de laisser le 334 tourner au ralenti et d'avancer à la demande simplement par une petite pression du levier d'embrayage jusqu'à la prochaine longueur de taille en petite 1ère vitesse lente.
boujelo
micfree69
boujelo
__________________________________________________________
Intéressé aussi depuis longtemps, mais pour moi, la partie technique est trop fine... (Bourrin!)
J'ai minimisé en installant un bouton coup de poing mais il faut vraiment cet hiver que je m'y mette.
Le tutoriel est très bien fait !
Merci encore de toutes vos précisions.
Bon dimanche à tous.
Micfree69*
44 Re: Inversion sens embrayage 334 le Dim 22 Juil - 7:49
Bricolo
Re bonjour
Je pense que beaucoup de gens sont intéressés par cette modif mais ne la feront pas par manque de moyens techniques ne serait-ce que pour plier de la tôle épaisse et pour réaliser des pièces au tour.
Je suis vraiment étonné de la maîtrise qu'ont certains intervenants (getget et boujelot entre autres) pour ce qui est de la réalisation des plans et des vues en 3D jusqu'à la réalisation des pièces. Ça non plus n'est pas à la portée de tout le monde. Chapeau pour le tuto, c'est du travail de pro et (peut être me trompe-je?) j'ai l'impression que ces forumistes sont dans l'enseignement technique. Le côté très pédagogue ne trompe pas. Je tombe peut être de mon cocotier mais faut m'excuser; je suis nouveau sur ce forum.
Pascal
45 Re: Inversion sens embrayage 334 le Dim 22 Juil - 8:15
boujelo
Rebonjour,
Effectivement beaucoup de gens ne feront pas la modification car ils se disent qu'ils n'ont pas de tour, pas d'outil pour le faire. Il y en a qui ne savent pas trop lire les dessins et c'est vrai que ce n'est pas facile, moi même j'ai des difficultés à comprendre certains plans.
Pour la tôle plièe, il y a toujours moyen d'extrapoler quand on a les cotes : des bouts de tôle soudés, 2 cornières par ex et ça ira bien.
Et puis, on a souvent un copain dans la mécanique qui vous fera la chose.
Je vous propose de vous fabriquer les pièces qui vous posent problème.
Nota : je ne suis pas enseignant, simplement agent technique
boujelo
46 Qu'est-ce qu'un enseignant ? le Mar 24 Juil - 18:41
micfree69
boujelo a écrit:Rebonjour,
boujelo
L'enseignant, c'est celui qui apprend qq chose aux autres.
L'enseignement est et devrait être un partage des connaissances.
Je crois que le but de ce site, c'est exactement ça en plus de partager notre passion pour les Pépères rouges.
Alors vraiment grand merci à TOUS ceux qui transmettent leurs connaissances diplômés ou pas et bonne fin de semaine.
Micfree69
47 Embrayage inversé 334-50 le Mer 23 Jan - 7:57
Eras
Heureux possesseur d'un 334, je souhaiterais sécuriser ses manoeuvres... Et donc je déterre ce post.
Est-il toujours possible de faire fabriquer les pièces contre espèces sonnantes et trébuchantes? J'ai déjà une poignée de l'homme mort (coupure d'allumage si je lâche les poignées) mais l'embrayage inversé me tente bien...
Je suis en train de remettre en état mon précieux (principalement la peinture) et j'en profiterais bien pour d'autres modifs.
Tenez moi au courant, merci!
48 embrayage inversé le Mar 22 Mar - 23:13
ludo42400
Bonsoir je suis interessé par l'embrayage inversé de Get-get . serait il possible de m'en fabriquer un contre argent bien sur.
cordialement ludo
49 partant pour un embrayage inversé le Mar 22 Mar - 23:24
ludo42400
getget a écrit:Bonjour, je vous propose ici de mettre au point un système sécuritaire d'inversion du sens de l'embrayage de nos 334, adaptable sur tous les modèles sortis.
Je fabriquerai les pièces du projet final dans mon atelier pour tous les participants (si possible en fournissant même la matière première !)
Je pense diviser le travail en plusieurs étapes :
1/ Recensement des modèles de cloches d'embrayage (Seule la cloche varie d'un 334 à un autre), prise de dimensions
2/ Chacun propose ses idées pour le système d'inversion
3/ Choix du système, CAO et dimensionnement
4/ Fabrication proto et tests Smile
On serait combien d'intéressés ?
he
Bonsoir je serai intéressé par le système contre renumération bien sur.
Je n'ais pas les schémas pour les cotes , et est-ce toujours réalisable?
50 Lien embrayage inversé le Dim 27 Mar - 7:19
boujelo
Ce lien ne semble pas fonctionner avec un simple clic : il faut le copier et le coller dans la barre d'adresse de votre navigateur
51 fabrication de pieces le Dim 27 Mar - 19:31
ludo42400
boujelo a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
merci Boujelot
