Bonjour les amis,
par absence d'allumage sur mon Bouyer 223-50 (Moteur Bernard W117) j'ai du démonter le volant magnétique en fonte avec ailletes d'aération en une pièce (voir référence 4.051 ds doc. Moteur Bernard). Malheureusement j'ai comis une erreure et je me suis retrouvé avec le volant brisé en deux morceaux).
Y a t il quelqu'un parmis vous qui possèderait cette pièce ou le cas échéant, même un moteur complet défectueux pour pièces?
Entretemps, j'ai remis le volant d'un moteur W117 bis ( volant "simple" et turbine plastique vissée). Ma machine refonctionne à merveille mais je préfère la pièce d'origine.
Merci d'avance Ferdi Michels
PS: pour la petite histoire, la source du défaut d'allumage est extrèmement banale... pour quelque raison que ce soit le boitier contenant les vis platinées était plein de résidus d'herbes perturbant le système...
