je voudrai juste savoir le diamètre hexagonal mâle sorti pont d'un 132 et d'un 334
sofravi a écrit:Bonjour
Il me semble que les Motostandard Terra ont ce même montage de mémoire qui date d'avant 1980 date à laquelle il nous a quitté
ça ne fait pas avancer l'affaire de Michel mais au cas où
la durite a écrit:Bonjour a tous
Tous les Bouyer ( roto bineuse directe ) ont un hexagone de 30
a partir des 220 les fraises tiennent sur l'arbre de pont par clavetage transversale
ceux en dessous ( a deux exceptions près ), le verrouillage des fraises, se fait par broche passante de part en part du pont
michel81 a écrit:sofravi a écrit:Bonjour
re bonjour
ben , j'avance pas trop mais ça viendra
sur les motostandard il y a que des tringles traversantes ( sauf sur le T25 et surement d'autres se sont des demi tringles ) mais l 'hexagone a une butée de chaque coté du pont on les voit je pense sur la photo .
alors comme forcement on ne peut pas mettre clavette et tringle traversante , je me posé la question , ou est la butée sur l' hexagone des 132 et 334
je pense pas qu'ils se servent de la clavette comme butée ???
car sur terra motostandard on serre dur , et avec du pas fin .
michel81 a écrit:c'est pas tout a fait le dé-clabotage , que l'on commande par un levier ou câble . mais on va pas chinoiser
Michel
la durite a écrit:OU EST PASSE mon message
l'exeption faite été aussi indexé les 333
C'est dans le détail que se cache le diable
J'aimerais a l'avenir que mes postes ne soient pas censuré, c'est vulgaire et sans éducation
je réédite que ce poste est comme celui des modules d'allumage par semi conducteurs avec volant magnétique multi noyaux. C'est dans le détail que
se cache le diable
BOUYER, des Retrouvailles à la Restauration, en passant par le Recensement » Questions techniques » Questions Matériels et Outils » hexagone
