Lama H14
1Lama H14 Empty Lama H14 le Mar 5 Fév - 19:28
Aurel
Voilà quelques années que je me suis inscrit ici en vue de remonter un Lama démonté depuis... 1990?
Chassis démonté, un joli puzzle!
La bête semble avoir un chassis de H14
Le carénage est jaune et le moteur est rouge:
Le moteur est un Deutz F1L 210d
Une des partie sympathique fût de remonter les freins:
La boite est montée avec des vis à double filetage:
Maintenant que le chassis est remonté avec les roues et le moteur, l'objectif est de redémarrer le moteur (filtre à GO changé, il tousse et fume mais ne démarre pas).
En parallèle je continue à remonter l'ensemble en listant tous les points à restaurer...
  • Rotules de direction
  • Ficelles dans moyeux avants
  • Câbles frein et accélérateur
  • Soudure fixation repose pied
  • Durite arrivée Gasoil
  • Circuit hydraulique
Je suis preneur de tout bon conseil pour mener à bien ce remontage avant restauration plus en profondeur.
J'ai aussi une machoire supérieure de la pince croco qui ne me sert à rien....
2Lama H14 Empty Re: Lama H14 le Ven 26 Juil - 19:32
Aurel
Canicule oblige... Je me suis remis sur le moteur: nettoyage et étanchéité du circuit gasoil, purges... Start pilote... Enfin! Il démarre avec les gaz à fond ! Puis rien... Puis purges et réglage des soupapes (cf notice de l'utilisateur) et aujourd'hui il tient le ralenti ! On verra demain s'il veut bien redémarrer...
J'ai aussi trouvé la doc Deutz des pièces détachées du moteur f1l210d, si ça intéresse quelqu'un.
3Lama H14 Empty Re: Lama H14 le Dim 28 Juil - 6:32
pierre42
Bravo! Met nous quelques photos supplémentaires de ta restauration. Cela nous intéresse à suivre.
Le lama H14 n'est pas très fréquent et donc peu connu.
D'ailleurs est il semblable au Lama 300, ou bien les piéces sont différentes?
4Lama H14 Empty Re: Lama H14 le Lun 29 Juil - 16:54
Aurel
On regardant les plaquettes d'informations sur les lama 300 et 500, je trouve que le H14 ressemble plus au lama 500: mât orientable et différents accessoires
A vérifier...
5Lama H14 Empty Re: Lama H14 le Ven 2 Aoû - 20:55
Herbie62
Herbie62
Salut,
Oui mets nous plus de fotos de ta restauration, ce modèle est si rare ici... On sera très intéréssés
6Lama H14 Empty Re: Lama H14 le Dim 11 Aoû - 19:19
Aurel
Voilà quelques photos... Ça ressemble au lama que l'on peut voir dans la notice, sans carénage au dessus du moteur.
Mauvaise nouvelle : fuite sur la boîte au niveau d'un des goujons... Apparemment le goujon débouche dans le carter...
Bref... C'est un peu la galère et je ne sais pas quoi faire...
7Lama H14 Empty Re: Lama H14 le Mer 14 Aoû - 17:29
Aurel
Bon il me reste plus qu'à tout redémonter... Ce qui était prévu mais pas maintenant.
J'ai réussi à joindre monsieur Centlivre: il a toujours des pièces, il en répare à travers la France, il fait refaire des pièces...
Donc je vais démonter pour remplacer les goujons de fixation boîte/châssis, nettoyer tout...
Je ferai des photos du désossage...
