Restauration Bouyer 205 Moteur Briggs et Stratton
manugeober
Cette restauration à débuté fin décembre 2018.
Le motoculteur Bouyer 205 acquit début 2015[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En juin 2018, en travaillant au potager , le moteur à commencé à serré du à une fuite d'huile au niveau d'un joint spy j'ai du le mettre de côté et racheter une motobineuse.
Ensuite j'ai penser que le moteur était HS et  j'ai pu débloquer le piston à la main. J'ai donc décidé de restaurer l'engin comme à l'origine et refaire le moteur
Donc voila les vacances de fin d'année
je démonte l'engin
manugeober
Ensuite Je démonte Réservoir, Carburateur et le moteur complet pour savoir si il peut être remis en état ou bon pour la casse
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et voila le constat est fait, je dois changer les segments, les soupapes ,la bielle est morte, ainsi que tout les joints ,c'est parti on commande
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ainsi que l'outil pour comprimer les ressorts de soupape
Herbie62
Herbie62
Salut manu,
Vu que je viens de récupérer un 205 dans un piteux état, ton post va grandement m'aider pour le remettre en route!
manugeober
Ensuite un ptit tour chez Atelier Vintage
Déglacer le cylindre qui était bien rayé
Nettoyage du vilebrequin, la bielle y à laissé un peu de sa matière
Changer les soupapes ,Rodage , Réglages
Remontage de l'ensemble joints changer et tout çà dans le bon sens merci Frangin
t'es un vrai pro
attention pour le calage du moteur je n'ai pas repérer sur le vilebrequin avant de démonter et après c'est le hic du coup ont à sortit le roulement sur le vilebrequin et on l'a changé[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
je décide de refaire tout les éléments
au fait pour la réf Moteur pour commander les pièces
c'est sur la tôle du lanceur
donc MODEL     TYPE        CODE
130232      0564-01      78013001
Ensuite nettoyage du carburateur et changement des joints, membrane vis et gicleur
Ensuite je remonte le tout
Achat d'un échappement neuf 15 €
Dommage il manque le déflecteur
J'ai reçu les autocollants d'origine pour le moteur
manugeober
nouvelle poignée bouton pour le carter courroie
j'ai reçu une bougie et le déflecteur d'échappement
manugeober
manugeober
Les poignée qui étaient dessus ( Horribles)
Voici les Nouvelles
et voila ce que ça donne une fois en Place
8Restauration Bouyer 205 Moteur Briggs et Stratton Empty Restauration Bouyer 205 le Mer 27 Fév - 18:05
manugeober
Il faut que ça brille
9Restauration Bouyer 205 Moteur Briggs et Stratton Empty Restauration Bouyer 205 le Jeu 28 Fév - 19:23
manugeober
Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le support du capot moteur était HS le voilà ressoude il faut encore le peindre en rouge
manugeober
Aujourd'hui j'ai démonté les masses dans les roues
manugeober
bonsoir le vieux Briggs de 1978 est ressucité
12Restauration Bouyer 205 Moteur Briggs et Stratton Empty Restauration Bouyer 205 le Dim 3 Mar - 10:52
manugeober
Bonjour Nous avons préparé les jantes pour le thermolaquage[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
13Restauration Bouyer 205 Moteur Briggs et Stratton Empty Restauration Bouyer 205 le Sam 9 Mar - 21:39
manugeober
Salut aujourd'hui lustrage des carters
C'est du très beau travail que nous fait, félicitation.
Je suis impatient de le voir remonté.
Bonne journée, et bon courage pour la suite.
15Restauration Bouyer 205 Moteur Briggs et Stratton Empty Restauration Bouyer 205 le Dim 10 Mar - 18:08
manugeober
Ça y est la boîte est remontée après avoir changé les roulements et les spy
Et un peu de nettoyage des écrous de roues et pièces en aluminium
16Restauration Bouyer 205 Moteur Briggs et Stratton Empty Restauration Bouyer 205 le Sam 16 Mar - 11:02
manugeober
Polissage du carter de poulie
17Restauration Bouyer 205 Moteur Briggs et Stratton Empty Restauration Bouyer 205 le Sam 16 Mar - 18:45
manugeober
J'ai reçu encore quelques pièces
18Restauration Bouyer 205 Moteur Briggs et Stratton Empty Restauration Bouyer 205 le Dim 17 Mar - 18:33
manugeober
Bonjour aujourd'hui j'ai rénové les commandes
Et Polissage du carter[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et j'ai peint les garde-boue avec de l'antigravillonage
19Restauration Bouyer 205 Moteur Briggs et Stratton Empty Restauration Bouyer 205 le Dim 24 Mar - 17:28
manugeober
Bonjour aujourd'hui un peu de decapage et de peinture
Restauration Bouyer 205 Moteur Briggs et Stratton Dsc_0323[/url]
nadaudrn
Belle restauration, si ta boite n'est pas remontée, peux tu faire une photo pour voir le système qui permets de passer les vitesses.
21Restauration Bouyer 205 Moteur Briggs et Stratton Empty Restauration Bouyer 205 le Lun 25 Mar - 20:47
manugeober
Bonsoir Nadaudrn la boîte est déjà remontée j, essaie de t'envoyer les photos que j'ai prises prises carter ouvert
nadaudrn
Merci, c'est sympa.
23Restauration Bouyer 205 Moteur Briggs et Stratton Empty Boîte bouyer 205 le Mar 26 Mar - 19:52
manugeober
24Restauration Bouyer 205 Moteur Briggs et Stratton Empty Boîte bouyer 205 le Mar 26 Mar - 20:13
manugeober
Encore un petit lien
michel81
michel81
bravo pour la très belle restauration .
je pense pas être aussi patient lol!
encore bravo , j'ai noter certains produits que tu utilise
A plus
Michel
