Salut, ci-joint vidéo de mon bouyer 111 pas tout à fait fini de restaurer.
Je trouve que le briggs 5hp ratatouille pas mal, quelqu'un pourrait peut-être m'orienter pour améliorer cela !....
Les opérations effectuées sur ce moteur sont les suivantes:
Joints spi/de culasse /rodage soupape et remplacement de la soupape d'admission, jeu 0,15 admission et 0,25 échappement, nettoyage complet.
Joints carburateur, gicleurs, pointeau, membrane, nettoyage complet, filtre à air neuf.
Allumage électronique en remplacement du système rupteur /condensateur, bougie neuve.
Le moteur démarre aussi bien à chaud, qu'à froid, et en actionnant directement le papillon, il prend mieux ses tours.
après, peut être que mon moteur fonctionne correctement pour un moteur de cet génération, fin année 70, mais je trouve quand même qu'il ne tourne pas très rondement.
