Merci pour ta réponse, lekozak, je n'ai pas résolu le problème.
Celui-ci est apparu au printemps dernier.
Après le repos hivernal, je l'ai redémarré sans problème, l'ai utilisé en motobineuse pendant environ 2 heures; puis stocké à nouveau à l'abri.
Le week-end suivant je l'ai utilisé en moto-faucheuse durant 2 heures environ également sans problème apparent.
Ce n'est qu'à partir de la 3ème fois que le problème est apparu après environ 10 minutes d'utilisation (à chaud).
Après vérification, plus la moindre étincelle sur la bougie, même après remplacement de celle-ci.
J'ai alors démonté le volant moteur, changé les vis platinées, le condensateur et refait les fils de la bobine dont la gaine était en mauvais état.
Après essais, le moteur démarre normalement et tourne correctement en utilisation normale pendant environ un quart d'heure, puis commencent les ratées pour passer à l'arrêt rapidement.
Après vérification, encore plus aucune étincelle!
Voilà pourquoi je pense à un défaut de la bobine à chaud; mais peut-être que je me trompe.
Je suis content d'avoir fait la connaissance de ce forum afin de partager l'expérience et les avis d'autres passionnés de ces admirables bêtes rouge.
Merci à tous, et à bientôt de vous lire...
