Il y a en tout 171 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 170 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-39%
399 € 649 €
Panne sur pont d'un Bouyer 660
1Panne sur pont d'un Bouyer 660 Empty Panne sur pont d'un Bouyer 660 Ven 29 Avr - 19:12
Timou14
Timou14
J'ai décidé d'arrêter de me servir de mon motoculteur car je trouve que cela devient dangereux, les fraises tournent constamment.
J'ai démonté le système mais je ne comprends pas comment cela fonctionne: l'arbre transmet au fraises par 2 jeux de pignons et chaînes et la manette jaune sert normalement à craboter pour entrainer les fraises et là, c'est bloquer, et je n'arrive pas à comprendre comment cela peut il se décraboter geek .
Quelqu’un connait il ce système ou possède une doc.
Merci d'avance pour votre aide car j'en ai absolument besoin.
Fichiers joints
il y a le même pignon et roulement de l'autre coté
(121 Ko) Téléchargé 15 fois
Timou14 a écrit:Bonjour à tous
BON JOUR
Ja vous donnez le solution tout seul dixit"la manette jaune sert a enclencher les fraises"
rapprochez vous de cette manette jaune qui peut etre grippée ou par une probleme mécanique"
faites des photos assez large et des differents organes pour voir son principe
Timou14
Timou14
Merci de l'intérêt que vous avez pour m'aider
la pièce en photo est l'axe de crabotage pour les fraises
au milieu agit la manette jaune qui doit faire aller la pièce de droite à gauche
J'ai enlever les roulements de chaque coté qui bride l'axe dans le pont
Le pignon de droite peut s'enlever facilement
Le reste est bloqué et je me demande comment débloquer tout ça
je pense qu'il y a plusieurs pièces qui doivent coulisser les unes dans les autres
Je n'ose pas trops taper avec un marteau, j'ai mis du dégripant partout, mais pour l'instant aucun effet
Voila ou j'en suis!!!
Fichiers joints
Panne sur pont d'un Bouyer 660 AttachmentAxe pour crabotage des fraises.docx
(406 Ko) Téléchargé 21 fois
Timou14 a écrit:Merci de l'intérêt que vous avez pour m'aider
helo kamarad sous quel format vous avez evoyé le dernier mail
Timou14
Timou14
j'ai envoyé la photo sous word avec commentaires
Fichiers joints
(36 Ko) Téléchargé 11 fois
Timou14
Timou14
avec le pignon de droite qui s'enlève facilement
Fichiers joints
(116 Ko) Téléchargé 10 fois
J'aimerai avoir les photos de la commande jaune , son mécanisme interne sa fourchette ou son baladeur car la je vois deux pignons pour entrainer des chaines obliquatoirement vous devez avoir un essemble de pignons qui par baladeur s'accouple a un arbre pour la transmission
si ich ne suis pas assez clair vous dites à moi
Timou14
Timou14
Voici une photo du mécanisme qui agit sur les pignons
Fichiers joints
(91 Ko) Téléchargé 12 fois
Ja alors la mon ami je vois bien la fourchette au bout de cette poignée jaune fonctionne bien dans son rotation? si ja voir le baladeur qui viens s'encastrer dans la fourchette, fonctionne t'il gut sur le arbre si non dégrippage de ce pignon dit baladeur au cas si fortement grippé le chauffer au challumeau sans le faire rougir a cause de sa trempe
dans l'attente de lire vous, recevez mon salutation kass
SCHUSS
Timou14
Timou14
J'ai remis le baladeur en place, il était parti trop loin et l'ensemble était bloqué, ce qui explique que les fraises tournées sans arrêt.
J'arrive à le faire coulisser sur 1 cm mais c'est très dur et le mouvement translatoire est incomplet, les fraises restent donc toujours enclenchées.
Je vais essayer de trouver quelqu'un pour le démonter entièrement avec un arrache moyeu ou roulement car je n'y arrive pas.
11Panne sur pont d'un Bouyer 660 Empty panne sur pont bouyer Jeu 12 Mai - 18:01
BON SOIR
Ja vous avez appréhendé votre panne, j'en suis fort aise: maintenant deux questions m'interpellent
Pourquoi ce pignon baladeur s'est bloqué" probleme de lubrification, manque une butée qui l'empeche d'aller plus loin" sortez votre pignon de sur son arbre soit a l'arrache ou la presse, controler les canelures males et femelles,ce pignon doit etre libre dans son déplacement sans duretée controler si il y a un billage verou sur l'arbre, "bille avec resort
Une fois le pignon sorti faites des photos de l'intérieur du pignon et de l'arbre, j'aurais un apperçu du probleme
salutation KASS
Timou14
Timou14
Voilà, c'est démonté!!!
je ne comprend toujours pas pourquoi ça c'est bloqué,
il y a quelques traces de frottement sur l'arbre et le pignon de gauche,est-ce que je le remonte comme ça ou faut-il que je refasse faire les pièces, j'ai bien envie de remonter et voir ce que celà donne.
maintenant que c'est démonté, les pignons coulissent bien sur l'arbre.
Le remontage s'effectue avec de la graisse ou de l'huile?
Merci de votre aide et de vos réponses
Bonne soirée
Fichiers joints
(131 Ko) Téléchargé 8 fois
Timou14 a écrit:Bonsoir
Bonne soirée
bon soir
Ja moi je comprends pour quoi, le baladeur "le pignon qui est au dessus de votre ressort et des billes sur la photo" va trop loing et il grippe sur la fin de l'usinage des canelures de votre arbre, d'ailleur vous voyez les bavures sur l'arbre à droite sur la photo
1° bien roder le baladeur sur l'arbre et sur le pignon meneur
2 faire une gorge par un tourneur d'1/100 de milimetre avant ses bavures sur cette arbre afin de lui poser un circlips pour qu'il fasse arret du baladeur sur l'arbre
3° s'assurer que le billage "ces deux billes et ressort" soit efficasse je explique
a l'intérieur du baladeur vous avez deux rainures qui cadence le point mort et l'enclenchement
de votre roto ces bille retienne la position soit de point mort soit de pignon engagé la fermetée de déplacement de ce baladeur et du au dépassement de ces deux billes par l'intermédiaire du ressort qui fait pression: une fois ces travaux executés
nous remontons , essais . Content de s'etre connu kamerad, salutation kass
Bonne soirée
bon soir
ach je oublie pour le remontage 75/90w en huile pour pont/boite
Timou14
Timou14
Bonjour Kass
Merci de tes réponses et conseils
Je fais mettre un clips ou jonc sur l'arbre
j'ai essayé de mettre le pignon avec le ressort et les billes, trops dur sans ouils, donc je pense efficace,
Quand j'ai démonté, le système était graissé à la graisse,c'est d'ailleurs un bien grand mot car cela avait plutot l'air de matière solide avec de la terre tellement c'était sec et compact;
il n'y a pas de bouchon de remplissage ni vidange,je ne vais pas pouvoir faire le niveau, je pense donc remettre une ou 2 cartouches de graisse avec un joint papier ou liège,et bien graisser ce mécanisme avant de le remonter,
dommage, je n'ai pas la notice d'entretien de ce motoculteur.
J'essaye tout ça, et je vous tiens au courant.
16Panne sur pont d'un Bouyer 660 Empty panne sur pont bouyer Jeu 19 Mai - 6:22
bon jour
Ja TIMOU faites une photo du cater y' a des joints spi sur l'arbre qui sort pour les fraises apres les roulements? bouchon de niveau et remplissage ca peut s'installer: sa me fait mal pour les roulements, pignons et chaines. quand je vois une mécanique comme cela sans huile Evil or Very Mad affraid
