Il y a en tout 65 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 1 Invisible et 62 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Adrien, tryphon
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Pas d'étincelle sur un 334-50
5 participants
Aujourd'hui, j'ai tout démonté et nettoyé .
Le motoculteur redémarre, mais difficilement à chaud (comme avant) y'a du mieux quand même !!
Merci kass, je te tiens au courant et tiens compte de tes conseils .
27Pas d'étincelle sur un 334-50 - Page 2 Empty pas d'étincelle sur un 334 Dim 2 Oct - 19:07
Re mike vous avez de la compression, les soupapes réglées a 20°° de jeu, j'aimerai avoir son taux de compression, votre bougie n'a pas de porcelaine fendue
Très bonne compression (par contre le taux ??)
J'ai fait un bref calcul du prix des pièces sur ovaservice : bobine 80,condo 15, rupteur 14,
sachant qu'il y a aussi une pièce métallique dans le trou de la bobine et une autre fixée à l'intérieur du volant moteur .
Qu'est ce qu'il faut changer exactement ?
Tu parle aussi d'un module électronique, qu'est ce que c'est, ça remplace quoi, est ce que c'est mieux, comment cela se monte, et surtout le prix .
à bientôt
29Pas d'étincelle sur un 334-50 - Page 2 Empty pas d'étincelle sur un 334 Dim 2 Oct - 20:11
Mike dans un premier temps vous controlez votre bobine si elle est dans les valeurs que je vous ai donné, il faut la garder. La partie métalique de la bobine se garde: elle vient s'encastée dans le profilé carré du milieu, il suffit d'arracher la bobine de son support pour la remplacer
La masse métalique fixée sur la jante interne du volant est l'aimant permanent ou" masse polaire" qui possede un nord et un sud. Son role est de provoquer un champ magnétique en passant devant la bobine pour créer une inductance électrique dans celle ci. On ne change passe cette piece là
Le module électronique remplace les vis et le condensateur il est tres facile d'installation
salutation mike et s'il y a d'autres questions je reste à ton écoute
PS excusez je voulais dire pression de compression (et non taux qui est un rapport de volumes par deux positions du piston). mais vous savez pour 35 euros vous avez un bon matériel qui fait tous les moteurs à essence" sur mon outillage .com le controleur de compression LAS2516
Après remontage le motoculteur fonctionne mais peine toujours à repartir à chaud .
Je remplace bobine, condo et rupteur, je prends plaisir à me servir d'un engin qui tourne et en lequel j'ai confiance .
merci kass pour tes conseils .
32Pas d'étincelle sur un 334-50 - Page 2 Empty pas d'étincelle sur un 334 Lun 3 Oct - 18:30
Ok mike pour la bobine, mais gardez l'ancienne
Maintenant pour les vis et le condensateur moi je les laisserai dessus et je monterai un module électronique, comme cela ca vous fera un dépannage au cas ou
Si je me permets d'insister sur le module plutot que les vis car vous aurez un meilleur rendement avec des démarage aux 8° de tour un ralenti bien plus stable et des consomations moindres et de plus tres facile à monter
Allez sur le site carre lutz regardez le module SIG 01 ref 9982210, il équipe tous les bridés, les bernard maintenant et autres et nous nous tenons au courant, domage que vous etes pas prés de chez moi je vous en aurais fabriqué un
salutation l'ami
kass
33Pas d'étincelle sur un 334-50 - Page 2 Empty pas d'étincelle sur 334 Sam 15 Oct - 21:40
Ja ce n'ai pas un probléme d'allumage mais de richesse ou de compression, ou alors prise d'air, car à chaud vous ne mettez pas de starter et là il part mal
affaire à suivre mike
Bonjour, je devrais avoir le temps de m'occuper de mon motoc le week end prochain, je te tiendrais au courant de ce que cela donne avoir un allumage à neuf .
Celika
Celika
Salut à tous, bonne année et bonne santé !
J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai poussé plus loin le démontage de la bête (pourvu que j'arrive à remonter tout ça pale ...). Je suis arrivé à défaire le réservoir, puis à démonter la poulie en bloquant le moteur avec de la corde (en effet cette méthode marche impec' Very Happy ), cette dernière n'était as bloqué sur l'axe, ouf ! Le carénage a suivi, et je suis arrivé à ça :
Pas d'étincelle sur un 334-50 - Page 2 Carter10
Tout nu M. Bernard Laughing !
Au passage la rouille sur le moteur et les pièces anexes n'est pas trop importante ? Il n'y a pas de risques que le moteur claque à cause de ça ?
Au passage le piston est bien dégueulasse, j'avais mis un tournevis pour les points morts mais il est ressortis avec un peu de cambouis bien noir au bout Shocked ..
36Pas d'étincelle sur un 334-50 - Page 2 Empty Pas d'étincelles sur un 334/50 Sam 7 Jan - 19:11
Ja l'ami de retour !! Mais je comprends mal votre histoire de tournevis Celika
Sur le piston vous avez toujour un peu de calamine rien d'anormal
Il faut maintenant arracher le volant moteur, il est monté conique sur le vilbrequin, la méthode dans les régles de l'art est de fabriquer, avec un fer plat suffisamment épais, un arrache volant en s'aidant des deux trous taraudés
dans celui ci, avec appui central sur le vilebrequin muni de son écrou afin de ne pas endommager son filtage
Autre méthode faire levier avec un démonte pneu entre le bloc et le volant et frapper en face sur sa jante avec un maillet; là attention risque de casse pour les néophytes....
Salutation Kass
Celika
Celika
pour le tournevis je voulais simplement dire qu'il est ressorti avec de la crasse car il avait un peu frotté le piston.
Donc pour résumer il faudrait que je fasse ça Smile :
Pas d'étincelle sur un 334-50 - Page 2 Shema_14
Il y a un trou dans l'axe, cela a-t-il une importance ?
Pas d'étincelle sur un 334-50 - Page 2 Gros_p10
Je vois à peu près la méthode avec le démonte pneus et le marteau, mais je préfère jouer la carte de la sécurité, le volant est une pièce tournante et casser ou tordre quelque chose risquerait surement d'abimer le moteur à plus ou moins long terme silent .
C'est bien le volant léger d'environ 3,5 kg ?
Dernière édition par Celika le Dim 8 Jan - 16:53, édité 1 fois (Raison : Serving me fais de misères (coupe l'image))
38Pas d'étincelle sur un 334-50 - Page 2 Empty Allumage 334/50 Dim 8 Jan - 17:57
Ja verstanden Celika !! vous avez tout compris
Mais vous avez oublié le boulon central de 12 sur le plan de votre arrache, qui lui, fera la pression d'extraction au serrage, lorsque qu'il prendra appui en bout du vilebrequin "attention aux fitage de celui ci"
schuss Celika
Kass
39Pas d'étincelle sur un 334-50 - Page 2 Empty RE Dim 8 Jan - 18:04
PS Le trou dans le vilebrequin sert au centrage de la pointe du tour quand on veut l'usiner tout à fait normal
D'ailleur la vis centrale de votre arrache viendra se caler dedans, pour éviter une friction trop importante intercalez une bille assez grosse entre les deux
Kass
40Pas d'étincelle sur un 334-50 - Page 2 Empty RE Dim 8 Jan - 21:42
Helo Celika, faites moi une photo dans l'axe du vilebrequin et de l'écrou qui serre le volant moteur, pour savoir si ce n'est pas un vilebrequin de 239B; d'ou sa mise à l'air libre n'est pas sur le cater cylindre, mais sur un canal aménagé dans le centre du vilebrequin
bye bye
Celika
Celika
Comme ça ?
Pas d'étincelle sur un 334-50 - Page 2 Img_2010
FAZER49
FAZER49
Bonjour Celika,
je vous poste une photo d'un montage réalisé pour extraire le volant moteur.
Votre schéma fonctionne mais vous oblige à serrer les 2 vis en même temps et vous fera "visser" loin dans le volant moteur.
Si vous mettez une vis en appui sur le vilebrequin, vous n'en avez plus qu'une à serrer. C'est donc plus facile et vous voyer ce que vous faites.
Pour ma part, j'ai mis une plaquette entre la vis et l'arbre, embout de vis graissé en lieu et place de la bille.
Attention, votre volant moteur peut être grippé sur l'arbre. Il sortira mais d'un seul coup. Veillez à ne pas le laisser tomber, c'est fragile...
Bon courage.
Pour ma part, sur un 334-60, J'avais 2 pannes sur l'allumage: Le connecteur bougie et le rupteur (Pb d'humidité).
Il est important pour vérifier votre allumage, de tester tous les éléments les uns après les autres pour isoler le ou les problèmes.
Encore une fois, bon courage.
boujour à tous,
petit conseil de mécano laissez l'écrou à éfleurer le bout du vilbrequin ainsi le volant ne risque pas de tomber,si il est dur à sortir on peut donner un léger coup de marteau en bout de la vis d'appui le choc provoquer le décolle à coup sur.
de toute façon ça vient forcément d'un seul coup puique ç'est conique.
Bon démontage.
cordialement pascal
44Pas d'étincelle sur un 334-50 - Page 2 Empty Allumage 334/50 Lun 9 Jan - 7:23
Ok Celika ! au vue de la photo de ce matin; la décompression carter est bien sur le carter cylindre, pas de canal dans vilebrequin
Quand vous allez mettre les deux vis de 8 dans le volant moteur pour fixer votre arrache achtung de ne pas les visser trop loin car la bobine est derrière
Pour éviter cette mésaventure maintenez le volant afin que celles ci soient à l'horizontal par rapport au monteur " la bobine d'allumage étant fixée à sa partie supérieur verticale"
Pour la suite et une fois le volant arraché avec des photos et des mesures nous diagnostiquerons cette panne d'allumage
PS Vous inspirez du montage Fazer mais à la place de sa plaque d'appui pour le serrage central, mettre une bille
photo du type d'arrache que j'utilise"
vous pouvez remarquer qu'il y a bien une bille au bout de la vis
Salutation Kass
FAZER49
FAZER49
Bonjour Kass, Pascal79 et les autres,
Je suis tout à fait d'accord de l'utilité de la bille. Celle réduit considérablement l'ensemble des frottements, permet de rester centré sur l'arbre et évite de mater l 'embout d'arbre.
Mais nous n'avons pas forcement tous une bille adéquate sous la main ou encore un arrache moyeu.
Concernant l'astuce de l'écrou: simple et efficace. Comme j'aime.
Merci Pascal79.
46Pas d'étincelle sur un 334-50 - Page 2 Empty Allumage 334/50 Lun 9 Jan - 11:25
Ja Celika maintenant vous pouvez mener à bien votre entreprise, tous les commentaires faits sont salvateurs a la réussite de votre projet
Fazer; vous avez un probleme pour toucher votre bille ? lol!
Il faut en avoir des billes pour aller jusqu'au bout afro
Ne faites pas la bille vous etre notre ami geek
PLus sérieusement c'est quand même facile d'en trouver une, Brico marcher en vend, et puis votre mécano de votre village ? il remplace des roulements "roues, boite vitesse,
ect...ect donc pas trop difficile de s'en procurer
Maintenant je lance cet appel celui qui veut des billes
est prié de se faire connaitre afin que la maison Kass Neuerbauer leurs envois lol! lol! lol!
Le rire n'est pas l'ennemi du mal
Kass
Celika
Celika
J'espère que le démontage du volant ne vas pas me casser la bille What a Face !..
En effet il ne me reste plus qu'a fabriquer cet outil ! Suite au prochain épisode alien .
48Pas d'étincelle sur un 334-50 - Page 2 Empty Allumage 334/50 Mar 10 Jan - 8:53
Ach Celika ! il y en a qui tombe sur un bec, vous c'est sur une bille Razz Laughing
Rassuré, je vois que vous avez pris l'affaire bille en tête cheers
Schuss Kass
Celika
Celika
Finalement j'ai fais un arrache volant comme le schéma que J'avais fais, et en serrant les vis en alternance c'est passé nickel !
J'arrive donc à ça Smile :
Pas d'étincelle sur un 334-50 - Page 2 Dsc06611
50Pas d'étincelle sur un 334-50 - Page 2 Empty Allumage 334/50 Sam 14 Jan - 12:36
Helo salut l'artiste!! vous voyez, c'est venu le volant( disons qu'il ne devait pas etre beaucoup serré dans son cône ),mais etre tetu est pafois payant Twisted Evil
Maintenant vous découvrez les composantes de l'allumage
mais avant d'aller plus loin, mettez un tour de scotch sur l'arbre du vilebrequin pour emprisonner la clavette demi lune du volant"çà vous évitera de là perdre et enlevez la capote triangulaire en caoutchouc noir qui protége les rupteur derriere
En haut à 12 heure vous avez la bobine d'allumage"noir"
A 9 hour le condensateur d'allumage" rond de couleur or"
Et a 15 heure les vis platinées "cachés sous ce caoutchouc
Apres la clavette sur l'arbre; vous avez une came d'usinée sur le vilbrequin , elle permet en tournant le moteur, d'ouvrir la vis mobile de vos rupteurs et que c'ette ouverture maxi doit avoir 40/100éme d'entrebaillement
Faites une photo quand elles sont en pleine ouverture
Je vous reprends vers 15h 30
Schuss
Celika
Celika
Voilaaa Very Happy !
Pas d'étincelle sur un 334-50 - Page 2 Dsc06612
Les vis platinées et le condo semblent propres, mais les vis ont l'air décalées.
Je n'ai pas vérifié si c'était pendant le point de compression haut que ça se faisait, mais les vis restent ouvertes tour le temps sauf évidemment à un certain moment où elles se ferment, c'est le but me semble-t-il Smile !
Pour vérifier l'écartement je pense que ça pourrais le faire en trouvant une feuille de papier de la bonne épaisseur, le condensateur doit être vérifié avec un ohmmètre si j'ai bien compris, et la bobine c'est difficilement vérifiable Neutral ... J'ai bon ?
