Il y a en tout 168 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 168 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
petit nouveau
5 participants
1petit nouveau   Empty petit nouveau Dim 4 Mar - 10:48
Bonjour voici petit dernier , arrivé hier , c'est un 334 .60 moteur w139 , j'ai commencé à l'ausculter bilan provisoire comme tout Bouyer après une longue période de repos ,pas allumage, problème déjà résolu ,changement du condo et de la bobine avec les visses platinées , pour la compression celle ci me semble très bonne donc pas d'ouverture du moteur pour l'instant , démontage en parti de l'embrayage celui ci est décollé mais encore bon , les câbles sont bon à changer les vidanges à faire ainsi qu'une peinture par la suite , il y a aussi les joints spi du pont à changer aussi , place aux photos @+jp
2petit nouveau   Empty Re: petit nouveau Dim 4 Mar - 11:21
Belle affaire que tu as faite .
C'est clair que si il n'y a plus à toucher au moteur (en plus avec un allumage neuf), la resto va être rapide .
Le marquage sur l'avant du réservoir est propre, j'adore .
Les petites roues qui vont bien (assez rare) pour le déplacer en position fraise .
As-tu quelques outils avec ?
Bon courage pour la suite .
3petit nouveau   Empty Re: petit nouveau Dim 4 Mar - 14:45
tu à trouvé un beau 334 félicitation cheers
A+ pascal
4petit nouveau   Empty Re: petit nouveau Lun 5 Mar - 12:15
mike a écrit:Bonjour,
Bonjour des nouvelles de l'avancement embrayage démonté complètement celui ci est à recoller ce matin j'ai retiré le moteur , extraction d'un goujon d'échappement , j'ai chauffé et j'ai cassé ce goujon il fallait si attendre , un coup de perceuse un coup de tarot et tout est rentré dans l'ordre , pour répondre à Mike je n'ai pas de matériel qui va avec pour l'instant , et pour une affaire tu me connais achat avec un tarif attractif il possède juste 6 fraises , sur une des photos tu peux les apercevoirs, elles sont encore emballées dans leurs papier d'origine car elles sont neuves elle n'ont jamais servies car l'ancien propriot ne se servait que de 4 fraises , pour les roues de transports c'est impeccable pour déplacer le motoc , affaire à suivre @+JP
5petit nouveau   Empty Re: petit nouveau Lun 5 Mar - 17:30
sivi29
belle acquisition et belle bete ce 334-60.
Je possède deux 335-8, dernière évolution du 334-70,
beaucoup de poins semblent identiques, embrayage, échappement...
En parlant d échappement, il m est arrivé la meme chose, gougon cassé au ras du
moteur... Un coup, de mèche, un coup de taraud, une tige filetée et c est reparti
Par contre, je n ai pas de roues pour le transporter quand les fraises sont montées et
c est un peu galère. Du coup, je le met dans la bennette du tracteur pour le déplacer.
Système D. J ai cherché des roues et ca n a pas l air évident a trouver
Bonne continuation et a bientot
6petit nouveau   Empty Re: petit nouveau Mar 6 Mar - 20:25
Bonsoir , quelques nouvelles du 334
la suite commencement de la peinture
voici les fraises encore neuves emballées dans du journal
on peut voir la date du journal qui enveloppe les fraises
la suite la prochaine fois bonne soirée à tous @+JP
7petit nouveau   Empty Re: petit nouveau Mar 6 Mar - 20:32
ouah, toutes ces pièces repeintes et remontées, elle sèche en express ta peinture !
si ce cache une astuce donne la nous, c'est précisément le temps de séchage de peinture qui m'énerve quand je rénove une machine .
Beau boulot comme d'hab.
Bonne journée .
8petit nouveau   Empty Re: petit nouveau Mer 7 Mar - 12:15
Tu as fais une très bonne affaire à ce que je vois l'ami, d'aspect on voit que cet engin était certainement entreposé sous abri, quel beau travail de restauration que tu fais là chapeau vivement la suite.
Bravo Very Happy
9petit nouveau   Empty Re: petit nouveau Jeu 15 Mar - 19:41
Bonsoir des nouvelles du 334 , le moteur tourne ,après un changement de l'allumage , cables changés , un lanceur a été installé , bien pratique , il y a encore l'embrayage à remettre , ça y est il est fait pour info celà m'a couté 40€ pour regarnir l'embrayage j'attends le facteur maintenant , pour l'installé, les joints spi changés et un remplissage du pont à faire aussi après il sera opérationnel, maintenant au prochain en attendant je me suis collé sur un Bernard w 10 @+jp
10petit nouveau   Empty Re: petit nouveau Jeu 15 Mar - 19:51
Il est superbe ! Shocked
Il faut que tu trouve un bout de caoutchouc à bricoler pour le dessus de la bougie dans l'idéal .
Très beau travail .
Bonne journée .
11petit nouveau   Empty Re: petit nouveau Jeu 15 Mar - 20:06
Félicitation lekozak il est très beau ton 334 avec le beau temps tu va pouvoir l'essayé au jardin.
A+ pascal
12petit nouveau   Empty Re: petit nouveau Jeu 22 Mar - 19:10
Bonsoir arrivée de mon embrayage après une réfection , prix de cette réfection 50€ , très bien fait comme travail, maintenant remontage la suite plus tard @+JP
13petit nouveau   Empty Re: petit nouveau Ven 23 Mar - 7:43
Bonjour à tous, bonjour lekosak,
Très beau travail, il est comme neuf ce 334...
Pour l'embrayage où es-tu allé ? chez qui t'es-tu adréssè ?
Un rectifieur de culasses autos, un spécialiste des freins peut-être.
C'est juste pour info car pour le moment, l'embrayage de mon 334 est bon.
Bravo du très bon travail.
PS : pour Mike au sujet de la peinture c'est pareil pour moi je déteste attendre des heures pour quelle sèche, avant il éxistait de la peinture cellulosique utilisable même en carrosserie auto, elle séchait en 5 minutes quand je dis séchait c'est séchait car elle était non seulement séche mais dure...
Cordialement. Very Happy
