bonjour a tous, souvenez vous que j'avais perdu de la compression de mon motoculteur 557,et bien c'est reparés par l'intermediaire de mon ami j'ai trouvés un mecanicien a la retraite passionnés de la restaurationde vieux motoculteur et tracteur, il m'a conseillés a faire de changer toute les pièces piston , segments sous papes, tous les joints deglaçage du cylindre, et dans l'elan il m'a changer le cable d'allumage regler le ralentit, les vis patinés bref la totale il demarre au quart de tour il m'as dit aussi que vu l'age du motoculteur il serais bien de changer l'embrayage car il risque de lacher a t'il raison! quel sont les symptômes de premieres signe de faiblesses merci a vous et je remerçie a tout ceux qui m'ont aidés a solutionée le probleme de mon motoculteur 557 encore une fois merci
