D'abord bonsoir à tous, et toutes..
Je suis un petit gars du 62 à côté d'Arras. J'ai acquis il y a peu une relique bidouillée afin d'entretenir le jardin. Et c'est là que vous intervenez, parce que je vais avoir besoin d'un petit coup de main pour la documentations et les bonnes adresses pour trouver des pièces..
En fouillant sur le net, je l'ai identifié comme étant un labor type E au niveau du chassis, sauf que d'origine je crois c'est un 2 temps, et moi j'ai un bon vieux bernard moteur w110.... Avec un solex 22rx en carburateur, qui fuit de tous les côtés
Au démontage, un joint de cuve taillé dans une ceinture,un pot d'échappement maison de chez maison bref que du bonheur, un embrayage qui n'embraye plus beaucoup, des carter de protections absent, bref....
Du coup si je pouvais avoir votre avis sur la bêêête, sachant qu'après avoir retourné mes 600m2 il ne me servira plus, n'ayant aucun autre accessoire et possédant un bon vieux Nautac moteur tecumseh (là vous devez vous dire que j'ai du flair pour dénicher les super coups.....
Donc n'hésitez pas pour le retour d'expérience, les pièces (pointeau solex 22rx, facile..), la documentations (pour le moteur j'ai déjà pas mal de choses).
Merci à vous. Benjamin.
