Il y a en tout 59 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 1 Invisible et 58 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-40%
59.99 € 99.99 €
attelage charrue 334
1attelage charrue 334 Empty attelage 334 photos enfin Mer 12 Juin - 11:26
Bobber1200
Bobber1200
Merci @Nikro, c'est rapide clair efficace.
2attelage charrue 334 Empty Re: attelage charrue 334 Mer 12 Juin - 17:15
Y'a un peu de boulot !
Si tu peux déssouder le bout de tube rajouter sur l'arrière de pièce rectangle photo 1 sans l'abimer c'set parfait .
Sous le moteur, il y a un axe sur laquelle tu peux fixer cette pièce .
Tu peux ensuite placer (dans le bon sens)sur cette pièce rectangle la pièce qui possède la manivelle photo 3 .
Ensuite enfiler ton brabant .
Tu obtiendras le même ensemble que celui présenter sur la page d'accueil (334/70 de pascal 79)
3attelage charrue 334 Empty Re: attelage charrue 334 Jeu 13 Juin - 11:14
Salut,
Normalement ta charrue se monte directement sur ton motoculteur !
Soit avec le U de fers plats soudés à gauche dans le sens de la marche.
Sur la photo 3 ta charrue est à l'envers, le haut en bas et les bas en haut.
La partie plate de la queue d'age (rond conique ou est fixée la charrue) soit être ne bas; donc le U qui la relie au motoc' à gauche.
Fais les essais et tiens nous au courant, mais je pense que tu n'auras rien à bricoler, couper ou souder.
attelage charrue 334 Bouyer11
4attelage charrue 334 Empty attelage charrue 334 Jeu 13 Juin - 12:37
Bobber1200
Bobber1200
Merci @ Mike et Nikro
J'avais même pas fait attention au fait que la charrue était à l'envers, le mieux c'est que j'ai essayé ainsi !!!
Je vais voir cela au plus vite et dès que j'ai du nouveau je vous en fait part, le problème c'est que la ou se trouve le Bouyer,  c'est aussi une maison de campagne dans lequel il y a beaucoup de boulot, donc il faut faire des choix.
Une autre question j'ai vu sur des photos qui il avait une poulie sur certains motoculteurs à coté de l'embrayage, une poulie qui servirait à entrainer d'autres engins, en sont ils tous équipés ou est ce une option ? Sur le mien si il y a une poulie elle est derrière un carter.
Cordialement:D
5attelage charrue 334 Empty Re: attelage charrue 334 Jeu 13 Juin - 16:15
Salut,
la poulie était une option qui peut toujours se rajouter mais il faut en trouver une !
ou une épave de motoc équipée.
Sinon elle sert à entrainer les rotovators et les accessoires type pompe, banc de scie, ...
6attelage charrue 334 Empty Poulie Ven 14 Juin - 8:55
Bobber1200
Bobber1200
Merci @ Nikro, c'est justement pour un banc de scie que cela m’intéresserait, mais on verra cela ensuite.
cordialement
