Il y a en tout 33 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 1 Invisible et 31 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Ludo808
Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
des patates encore des patates
+3
sivi29
blazesim
7 participants
1des patates encore des patates Empty des patates encore des patates Sam 6 Juil - 15:39
Le we dernier j'ai passer le canadien dans les patates familial (3 maisons)
seulement 2 rangs Exclamation Exclamation Exclamation oui mais ....160 mètres ... on tourne pas souvent au bout, heureusement que ce n'est pas à la fraise, l’avantage du canadien c'est que tu peut rouler vite  donc ici j'ai pris la 3eme lente et en avant il faut mieux être un bon marcheur mais ça dépote Very Happy
bon we  @+  pascal
blazesim
blazesim
Ahhh!!! oui..., là ça ne plaisante pas, moi, les rangs, au nombre de 6, font 10m... et je trouve que la chasse aux doryphores est déjà très prenantes.
Bravo pour cet interminable champ...
Bonsoir à tous
sivi29
Bonsoir a tous
Tres belles ces pommes de terre
Moi j en mets aussi. Pour la maison et pour la vente a la maison
50 kg de bintje et 50 kg de celtiane
10 rangées de 80 mètres
A voir la grosseur des tiges et la hauteur de fanes, très bonne récolte cette année
A bientot
Mon frère est agriculteur on fait donc les patates au bord d'un champ et on évite de les faire trop longtemps au même endroit pour éviter la prolifération des doryphores et dans l'hiver on à mis du fumier et les patates on l'air de l'avoir trouver Very Happy
sivi29, chez toi c'est un vrai champ de patates la récolte doit être spectaculaire Exclamation tu les arrache comment Question
sivi29
Salut,
D habitude j ouvre les rangs au motoculteur et butoir 1 rang, mais cette année j ai fait avec le butoir 3 socs derrière mon TEF 20. Du coup je les ai sarclées avec le canadien en enlevant la dent du milieu et la roue de terrage, a cheval sur le rang. Je les ai butées au tracteur ... et du coup les butes sont trop hautes pour les arracher au motoculteur comme je fais d habitude. Je pense les enlever au tracteur en montant un seul soc du butois sur le chassis de mon griffon. Ce qu il me manque a chaque fois c 'est bien sur mon appareil photo... j essaierai d y penser.
Eh oui , c'est de saison, moi aussi je suis allé soigner mes patates
griffage :
buttage en deux passages:
et retour à la maison:
je ne charge pas la botte de foin;)
sivi29
Salut,
Je vois que tu passes les dents entre les rangs comme moi avant de buter. Ca ameublit drolement
la terre. Et pas mal du tout le butoir a disques
Il fut un époque où je ne connaissais pas les BOUYER ; à cette époque on plantait dans les 2500 à 3000 pieds de patates bien que la mise en ligne et le buttage étaient faits avec le tracteur et cet appareil :
le binage se faisait manuellement au croc
l'arrachage à la charrue puis à l'arracheuse , mais ça blesse les tubercules
depuis la production a baissé mais cet engin me sert toujours à tracer les lignes de plantation
l'écart est réglé à 65 cm. qui multiplié par deux correspond à la voie du tracteur
blazesim
blazesim
Quand je vois ces champs de patates, moi qui jusqu'à présent faisais tout à la bêche, je me dis que si j'arrive à maîtriser mon 333 comme vous, toute la famille va me commander les patates pour l'année...
10des patates encore des patates Empty Re: des patates encore des patates Sam 27 Juil - 21:22
petite question pour l'utilisation des canadien/cultivateur
est ce que utiliser des roues lestées apporte quelque chose?
ou au contraire, des roues "légères" limite le tassement?
pour le moment mon 335/L tire un cultivateur Majar a dents souples (vibroculteur) 5 dents auquel j'ai rajouter 2 dents
(Majar recommande 5 à 8 cv pour 5 dents et 8 à 12 cv pour 7 dents .... Cool  )
+ je viens d'acheter un cultivateur Bouyer a dents rigide
nicolas 49
tu as une meilleure adhérence avec des roues lestées et en plus c'est plus facile de "garder le cap".
si ton terrain n'est pas trop humide, tu ne le tasseras pas plus.
pour passer le roto, les masses n'ont aucun avantage.
j 'ai l'impression que les dents souples demandent plus de puissance.as tu déjà comparé ?
cordialement
nicolas
12des patates encore des patates Empty Re: des patates encore des patates Dim 28 Juil - 11:51
Salut,
On ne peut pas tout à fait comparer le tassement dû à un motoculteur à celui dû à un tracteur, mais le principe est le même :
Pour compenser le tassement lié au poids de la machine, on descend la pression du pneu.
Bref, en lestant tes roues, tu gagnes en adhérence grasse à l'augmentation de la masse de l'ensemble, et pour encore améliorer tu mets de 0,8 à 1 bars dans tes pneus et tu augmentes ainsi la surface de contact avec le sol, ce qui diminue la pression au sol.
Je l'ai personnellement constaté sur de la terre fraisée humide, pneus durs (2bars passés) : les ornières étaient profondes et dures, pas de trace de bottes dedans ; pneus à 0,8 : ornières un peu plus larges mais moins profondes et surtout quand je marchais dedans on voyait mes traces de bottes !
des patates encore des patates Bouyer11
13des patates encore des patates Empty Re: des patates encore des patates Lun 29 Juil - 22:51
nicolas 49 a écrit: j 'ai l'impression que les dents souples demandent plus de puissance.as tu déjà  comparé ?
pas encore comparé
mais niveau puissance et selon les recommandation de majar j'avais déja pris 5 dents et apres essais j'en ai rajouté 2
