Il y a en tout 48 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 46 Invités :: 2 Moteurs de recherche
LARZAC34, pierre42
Bouyer 565
1Bouyer 565 Empty Bouyer 565 Mar 3 Déc - 23:47
Pep67
Il y a maintenant quelques semaines j'ai pu acquérir un petit motoculteur Bouyer.
Je me suis dit que c'était là, une bonne occasion de démarrer dans la mécanique, et plus généralement dans la restauration de matériel agricole, et que plus j'avance dans le projet et plus j'ai l envie de continuer à restaurer et augmenter la taille des projets de restauration .
2Bouyer 565 Empty Re: Bouyer 565 Mar 3 Déc - 23:48
Pep67
3Bouyer 565 Empty Re: Bouyer 565 Mar 3 Déc - 23:51
Pep67
Les différentes vues[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
4Bouyer 565 Empty Re: Bouyer 565 Mer 4 Déc - 8:04
ça fait plaisir à voir : le travail est propre
le résultat est réussi et j'ai hate de le voir terminé
heu...., c'est quoi les petits " trucs" bleu sur les vis du volant moteur ?
5Bouyer 565 Empty Re: Bouyer 565 Mer 4 Déc - 9:50
Pep67
J'ai placé deux petits marquages bleu histoire de suivre le serrage dans le temps des pièces sensible
6Bouyer 565 Empty Re: Bouyer 565 Mer 4 Déc - 9:53
Pep67
7Bouyer 565 Empty Re: Bouyer 565 Lun 16 Déc - 21:03
michel81
michel81
bonsoir a tous
sans vouloir vexer quelqu'un regardez mon motoculteur motostandard mc 7
une vue de la boite entière , et dé clabotage des roues.  petites différence mais en final se sont les mêmes engins
regardez le pont avec cet arrondi , la boite de vitesses , là le moteur est fixé directement sur le carter d'embrayage sans contre plaque .
mais bon beaucoup sont au courant des associations entre bouyer et motostandard .
Michel
8Bouyer 565 Empty Bouyer 565 Lun 16 Déc - 21:45
Pep67
Tu ne vexe personne c'est cool de savoir qu'il y a des pièces commune entre les deux marques
9Bouyer 565 Empty Re: Bouyer 565 Mar 17 Déc - 9:28
Et Bouyer ajoute sa touche personnelle
Moteur Bernard , mancherons , reservoir......
10Bouyer 565 Empty Re: Bouyer 565 Mar 17 Déc - 13:10
michel81
michel81
je suis contant de ne pas vexer quiconque .
j'ai deja fourni des disques d'embrayages pour du bouyer sur lbc . j'ai acheté un stock de pièces il y a 5 ans  , mais motostandard .
et c'est après que j'ai vu que cela se monter sur bouyer , j'ai même pas chercher quel type de bouyer ils avaient .
ce que j'ai fourni par deux fois c'est des boites de vitesses , sur un mc7 c'est le seul élément qui est en aluminium  et elle se trouve entre moteur et pont , et avec une masse avant ou un moteur hith  diesel , il faut être très regardant . moi par exemple regardez la deuxieme photo
j'ai tailler un peu la sortie du moyeu et de chaque coté , et le support moteur et masse ( en bleu foncé ) va buter contre le méplat fait .
et le tout bien bloquer .
  il doit m'en rester une sur ou deux  de boite et deux ponts sur .
pour ma part je mettrai bien un moteur Bernard devant , mais d’après ce que je vois , il doit y avoir une pièce entre moteur et boite .............
amicalement
Michel
11Bouyer 565 Empty Re: Bouyer 565 Mar 17 Déc - 13:16
Pep67
Effectivement il y a une pièce qui fait l adaptation entre la forme du moteur et la forme de la boîte de vitesse, je ne pense pas que se soit le genre de pièce facile à trouver.
12Bouyer 565 Empty Re: Bouyer 565 Mar 17 Déc - 18:06
michel81
michel81
pas grave je trouverai une solution .
bonne finition pour ton bouyer 565 .
n’hésite pas pour une aide éventuelle , coté moteur Bernard , en tout cas j'ai pas mal de document sur ces moteurs .
A plus
Michel
