bonjour je possede un bouyer 467 s , apres un hivernage et un changement de cable d'accélérateur , mon motoculteur démarre mais broute ...... lorsque l'on touche au starter volet un peut ouvert il prend des tours minute et regule bien , mais si on ouvre le volet du starter a fond il s'eteint , a savoir ke lorsque j'ais voulue le redemarrer ( apres l'hivernage ) fuite d'essence au carburateur car pointeau bloquer et grosse trace de residue d'essence partout suite a ça demontage complet du carburateur pointeau + gicleur vis de ralentie ect...... meme probleme je penche soit pour un probleme arrivee d'essence soit prise d'air ? kand pensez vous ? cdt
