Il y a en tout 95 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 94 Invités :: 2 Moteurs de recherche
namphaise
présentation de gamel !
1présentation de gamel ! Empty présentation de gamel ! Mer 23 Avr - 9:16
gamel
Bonjour à tous !
je m'inscris à votre forum de passionés car je viens d'ammenager dans une maison avec potager entouré de vignes.
Mon voisin est un viticulteur à la retraite gentil comme tout. son bouyer 111 vient de peter au niveau de la culasse (un trou de deux cm) ! je viens donc de lui trouver un bouyer 111 pour le remplacer.
Voilà mon histoire.
les deux bouyer 111 sont un peu différents... tout deux sont motorisés en briggs et stratton 5 h. celui d'origine à une marche arrière tandis que le "nouveau" semble pouvoir en être doté mais ne l'a pas d'origine car les commandes de levier n'indiquent rien à ce sujet !
pour le premier bouyer, bha, il marche plus car plus de moteur !
pour le second, il est très dur à démarrer ... je pense qu'un petit nettoyage au niveau du réservoir, et carburation est à prévoir (il ne demande qu'à démarrer mais il démarre pas.... puis quand il démarre enfin après 20 coups de lanceur, il tourne comme une horloge et laboure tout le potager  tongue
voila pour la présentation, je vais maintenant regarder les posts du forum afin de profiter de vos conseils et expériences sur ce fameux bouyer 111 !
l'idée serait, je pense d'en faire un en parfait état avec deux en pannes !
Gamel
2présentation de gamel ! Empty Re: présentation de gamel ! Mer 23 Avr - 9:52
Bouyer Briggs
Bouyer Briggs
Bonjour à toi Gamel et bienvenue sur le forum
Si le premier motoculteur est plus pratique que le second qui semble t'il ne possède pas de marche arrière , étant donné que les deux moteurs sont identiques pourquoi ne pas monter le moteur qui fonctionne sur le motoculteur qui t'intéresse.
Les difficultés au démarrage sont peut-être du au réglage du starter au moment ou tu tire sur le lanceur , il faut aussi voir l'état du filtre à air et de la bougie.
Je possède un scarificateur Granja équipé de ce moteur , il est un peu capricieux au démarrage , il m'arrive d’ôter provisoirement le filtre à air pour faciliter le démarrage , une fois que le moteur tourne il faut bien entendu remettre le filtre en place.
3présentation de gamel ! Empty un nouveau dans le 44 ! Mer 23 Avr - 9:57
gamel
arg à peine arrivé que je ne me présente pas dans la bonne rubrique !!! Embarassed
(pas de problème, les sujets sont fusionnés, Mike)
voici le copier/coller de ce que je vous ai indiqué dans la rubrique "présentation de votre bouyer" !
Pour le coté perso, j'ai 41 ans, je découvre le monde de la motoculture dans le contexte évoqué ci-dessous !
niveau mécanique... ba je commence à m'y intéresser dur car j'ai un 4x4 pas tout jeune mais que je réssuscite à chaque petit soucis, et je suis en plein démontage du boitier de traction mon tondeuse honda, parce que .... je vais quand même pas le foutre à la jaille sous prétexte que chez honda, ils disent qu'il faut le changer parceque c'a ne se répare pas !!!!! Evil or Very Mad
voila  pour le personnage !
sinon...
Bonjour à tous !
Voilà mon histoire.
Gamel
4présentation de gamel ! Empty Re: présentation de gamel ! Mer 23 Avr - 10:01
Bouyer Briggs
Bouyer Briggs
J'ai déjà répondu à ton autre message , consulte le , tu verras , je t'informe que je suis aussi du 44
5présentation de gamel ! Empty Re: présentation de gamel ! Mer 23 Avr - 11:46
gamel
merci pour la bienvenue ! Wink
j'ai habité le pays de retz mais j'ai quitté les coteaux d'Herbauges pour la région de Vallet   Razz
pour les choses sérieuses, on a changé le filtre qui était mort, bien nettoyé la bougie ! j'ai lu également que le systéme de carburation nécessite de bien remplir le réservoir lorsque le motoculteur n'est pas utilisé pendant un certain temps ! question de membranes qui aspire l'essence par deux tuyaux entre le réservoir et le carburateur  Suspect
effectivement, je pense qu'un échange du moteur pourrait être profitable pour mon voisin Twisted Evil  je le laisse s'amuser avec quand le petit bouyer veut bien démarrer, puis je lui propose le démontage du machin pirat
merci pour tes infos  Wink
6présentation de gamel ! Empty bonjour Mer 23 Avr - 17:05
bruce82
bruce82
bonjours et bienvenue a toi
7présentation de gamel ! Empty Re: présentation de gamel ! Mer 23 Avr - 18:23
gamel
cool mike, merci pour la fusion ! c'est magique  Embarassed
(Magique, c'est ça, oui!,Mike)
8présentation de gamel ! Empty Re: présentation de gamel ! Ven 25 Avr - 5:26
blazesim
blazesim
bonjour à tous et bienvenue à toi gamel.
Cool un petit peu de mécanique au départ, histoire de connaitre sa machine.
Comme Briggs, je préconiserai un échange moteur sur celui avec marche ar et ensuite une bonne entente entre voisins pour l'utilisation commune de l'engin.
A bientôt pour les photos, on aime bien çà...
