Il y a en tout 52 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 52 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Bouyer 565 en carafe
1Bouyer 565 en carafe Empty Bouyer 565 en carafe Dim 4 Mai - 8:17
Patrick Nrs
Bonjour à tous.
Bouyer 565 en carafe Photo_10
Mon cher 565 ne veut plus démarrer après deux de labourage sans problème. Le moteur s'est arrêté car le réservoir était vide. J'ai fait le plein et depuis, plus possible de démarrer. Il démarre en fait et marche 10 secondes et s'éteint. J'ai nettoyé le carbu et vérifié l'allumage. Apparemment, l'essence n'arrive plus dans la chambre. Quelqu'un aurait-il une idée? Les soupapes sont-elles en cause? Merci
2Bouyer 565 en carafe Empty blem Dim 4 Mai - 8:27
Jakot
 t  si tu as une étincelle   mets un peu d essence par  le trou de la bougie   voir s il démarre   et sil pète !.. tu as un soucis  d arrivée d essence   ton robinet colmaté ?
débranche ton tuyau voir si cela coule à flots
3Bouyer 565 en carafe Empty Re: Bouyer 565 en carafe Dim 4 Mai - 8:45
Patrick Nrs
Merci pour ta réponse Jakot. L'essence arrive sans problème au carburateur. Mais la bougie reste sèche. J'ai nettoyé les injecteurs. Quand j'ouvre l'essence, le carbu fuit par le bas, juste en dessous de la tubulure d'admission. Peut etre le flotteur. mais j'ai vérifié et tout a l'air de fonctionner correctement.
4Bouyer 565 en carafe Empty Re: Bouyer 565 en carafe Lun 5 Mai - 18:42
Bouyer Briggs
Bouyer Briggs
Bonsoir Patrick
Petit détail peut-être mais très important cependant , entre un 465 et un 565 il y a une grosse différence , sûrement une faute de frappe , ce qui arrive à tout le monde , en relisant ton post on a très bien compris que tu as tapé un 4 au lieu d'un 5 ,quoi qu'il en soit les deux modèles existent , il ne faudrait pas qu'il y ai confusion.
5Bouyer 565 en carafe Empty Re: Bouyer 565 en carafe Mar 6 Mai - 17:46
Patrick Nrs
EH oui, je me suis trompé. Merci d'avoir rectifié. Je ferai attention la prochaine fois. Par contre pour l'image de travers, je ne comprend pas pourquoi. Question
