Il y a en tout 128 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 127 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Pedro
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Tous nouveau restaurateur
+2
cloclo80
6 participants
1Tous nouveau restaurateur  Empty Tous nouveau restaurateur Sam 7 Mar - 6:35
cloclo80
Bonjour à toutes et à tous,je suis cloclo80, je suis passionné par le jardinage et le matériel agricole. Je viens de tous juste acquérir un 334-60 pour une modique somme. Je ne connais pas trop son passé et j ai, je pense, une très grosse restauration à faire dessus. Je suis très content d avoir intégré le forum.
d'ici une semaine tu pourras poster les photos de ton engin
bravo pour ton achat !! bounce
Bonjour et bienvenue sur le forum, tu as fais là une belle acquisition, soit en persuadé.
Cordialement. Very Happy
cloclo80
Merci pour ces messages de bienvenue,je suis déjà en plein démontage. Verdict pas d allumage et peur que l embrayage soit hs. On verra bien je vais faire le maximum pour le Redémarrer j en suis tombé amoureux.
cloclo80
Bon bonne nouvelle le moteur est reparti après un bon nettoyage de l allumage. Par contre le carbu à l air en mauvais état il fuit de partout et de nombreux filetage sont mort. Si quelqu'un a des solutions je suis preneur. En vous remerciant d'avance.
6Tous nouveau restaurateur  Empty embrayage Sam 7 Mar - 19:25
ARBRIE2
Comme toi j'ai la petite passion de restaurer, j'ai un défaut majeur, je restaure à neuf donc perte de temps et d'argent, enfin on ne se refait pas, pour l'embrayage, je l'ai fait refaire chez ETS GEMINO à Bézier, tu téléphones et il t'explique tél: 0467284116 et fax 0467493188, environ 80 euros expédition et retour, pour les boulons j'ai taper chez MARLEVA sur le NET, ils ont les longueurs 130/132, pour les écroux à créneaux je vais chez BAFA sur le NET, mes poignées viennent de chez GREEN MOTOCULTURE sur le NET(poignées rondes diam 27/28), pour les manettes je vais commander un lot de 10 chez e-BOUTET(net)rubrique boutons de préhension.
Bon courage, une à deux photos, il y a peu de temps que j'ai compris comment mettre des photos, évidemment très simple lorsque l'on sait et merci pour le topic de BARNS[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
7Tous nouveau restaurateur  Empty re Dim 8 Mar - 18:54
bruce82
bruce82
bonsoir et bienvenue sur le forum
A mon tour de te remercier ARBRIE2 car dans ton message, tu nous fourni des renseignements sur des adresses pour fournitures en toutes sortes. Very Happy
christian37
Merci pour les infos .
Un point important comment faire un arrêt de sécurité .
Style homme mort.
Nos jouets restent dangereux .
Si une personne peut faire un tuto à ce sujet ce serait super .
10Tous nouveau restaurateur  Empty Re: Tous nouveau restaurateur Mer 11 Mar - 8:24
Bonjour à tous , bonjour christian37,
Pour ta question sur l'homme mort ou un arrêt de sécurité voici un message ou je montre le dispositif que j'ai installé.
Il s'agit d'un bouton poussoir qui met à la masse la liaison vis platinés/masse.
C'est dommage j'avais fais un topo en détail la-dessus voici plusieurs années mais pour retrouver le post....
Ci-joint un schéma vite fait qui te montre où brancher le fil du bouton poussoir sachant que l'autre borne du B.P. est relié à la masse.
Bien sur pour cela il te faut démonter la volute de refroidissement et le volant moteur (magnètique) pour accéder aux vis platinés.
Ce n'est pas trop compliqué, sur ce shéma, ne tiens pas compte des bobines qui y figurent car ce n'est pas le système du moteur Bernard, regarde seulement où se raccorde le fil du B.P. 'en rouge et B.P. en noir)
11Tous nouveau restaurateur  Empty Arrêt d'urgence Ven 27 Mar - 14:59
ARBRIE2
Je vais également songer au bouton d'arrêt d'urgence, moins compliqué que l'embrayage inversé, merci pour le topic du branchement, je me rappelle que la bonne âme qui à refait mon moteur 239A à sorti un fil exprès; un collègue de travail en jardinant il y a plus de 20 ans s'est fait broyé une des jambes, en marche arrière, il ne s'en est vraiment pas remis entièrement, même après de multiples interventions alors restons vigilants.
J'ai reçu mes manettes pour les deux petits leviers de vitesse, 10 car c'est la commande minimum, j'en ai besoin de deux, plus deux promis à un forumeur, il en reste six, si cela intéresse certains, me contacter par message
Je viens de ramener une christophine d'un voyage, quelqu'un peut me dire s'il en a déjà cultivé?
à + arbrie
