Il y a en tout 134 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 133 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Pedro
BOUYER 333
1BOUYER 333 Empty BOUYER 333 Ven 7 Nov - 13:58
jean-philippe JUNGO
nouveau possesseur d'un motoculteur BOUYER 333 avec charrue et fraises numéro 6549
j'aimerais connaitre son année?
le numéro sur le moteur est :
modèle B1990 1988
série 9352561
Il n'a pas démarré depuis longtemps et n'a pas d'allumage,
merci pour vos conseils.
Jean-Phi
2BOUYER 333 Empty Re: BOUYER 333 Ven 7 Nov - 14:56
blazesim
blazesim
bonjour à tous et bienvenue à toi Jean Phi.
la première chose à faire c'est regarder si tu as de l'essence qui arrive à ta cuve de carburateur, en dévissant la vis de purge de ta cuve pour voir si l'essence coule.
Ensuite si tu as de l'essence, vérifier l'allumage en regardant si tu as une étincelle à la bougies en mettant ton électrode
en contact avec la masse de ton moteur et en tirant sur ta ficelle de démarrage. A partir de là on peut savoir si tu dois te pencher sur la carburation ou l'allumage.
Bon courage et à bientôt pour la suite.
3BOUYER 333 Empty Re: BOUYER 333 Ven 7 Nov - 16:52
PIJO3007
PIJO3007
Bonsoir Jean-Philippe et bienvenue ! cheers
si tu as des photos du 333 , ce serait sympa !
JP
4BOUYER 333 Empty Re: BOUYER 333 Ven 7 Nov - 17:21
jean-philippe JUNGO
pour les photos j'ai essayé l’icône insérer un lien mais ça ne fonction pas,
pour le 333 il n'y a pas d'allumage à la bougie,
mes début en motoculture et comme blogueur son difficile mais je vais persévérer ,
merci pour les réponses.
JPJ
5BOUYER 333 Empty Re: BOUYER 333 Dim 9 Nov - 7:06
blazesim
blazesim
Jean Phi, le système d'allumage est sous le volant magnétique.
Tu dois démonter le carter en tôle de protection côté gauche, enlever l'écrou et la poulie où on enroule la corde, la grille de protection puis le volant magnétique: c'est emmanché en force sur un cône et faire très attention de ne pas trop le brusquer pour ne pas le fêler car il est en fonte. Et dessous tu as tout l'allumage de ton 333.
A bientôt pour la suite
6BOUYER 333 Empty Re: BOUYER 333 Dim 9 Nov - 11:36
bruce82
bruce82
bonjour et bienvenue
7BOUYER 333 Empty Re: BOUYER 333 Jeu 13 Nov - 15:22
jean-philippe JUNGO
bruce82 a écrit:bonjour et bienvenue
Bonjour,merci pour cet accueil.
CDL
JPL
8BOUYER 333 Empty Re: BOUYER 333 Jeu 13 Nov - 15:28
jean-philippe JUNGO
blazesim a écrit:bonjour à tous
Bonjour BLAZESIM,
tout c'est bien passé mais le condensateur n'est pas d'origine la fixation ne correspond pas je vais changer vis et condo et je verrais si j'ai de l'allumage,
merci pour tes renseignements.
CDL
JPJ
9BOUYER 333 Empty Re: BOUYER 333 Jeu 13 Nov - 15:32
jean-philippe JUNGO
PIJO3007 a écrit:Bonsoir Jean-Philippe et bienvenue  ! cheers
JP
Merci pour l’accueil,
je continue de chercher pour poster des photos mais pour l’instant le serveur ne me les prend pas dans "héberger une image"
CDL
JPJ
