Il y a en tout 88 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 88 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
IDENTIFICATION MOTEUR SUR 334-50
memel1er
MON MOTEUR VIENS DE SERRER SUR MON MOTOCULTEUR BOUYER 334-50
quel type de moteur est ce et peux t on retrouver bielle +piston pour le remettre en route . je joins qqe photo .
merci d'avance
Bouyer Briggs
Bouyer Briggs
Bonsoir Memel
Première question pourquoi ton moteur à t'il serrer , et qu'entends tu par serrer ?
Si ton moteur a manqué d'huile les problèmes surviennent au niveau de l'embiellage , si ton moteur a trop chauffé c'est au niveau piston et cylindre que ca se passe .
Pour faire diagnostic il faut démonter de toute façon , sur ton motoculteur le moteur est un Bernard , je ne sais pas exactement quel modèle mais sur le forum nombreux sont ceux qui possèdent un 334 et je te souhaite qu'il se manifestent dès que popssible , en principe ça ne devrait pas être long , ils t'apporteront le meilleur soutien pour remettre ton engin en état de marche.
Sur un 334.50 c'est un W139 en principe mais il peut aussi avoir un W239
Exclamation
Si il à gripper il faut l'ouvrir pour faire le point des dégâts mais souvent la réparation est compromise surtout si le vilebrequin est HS Suspect
memel1er
Le vilbrequin a rien suite a un manque d'huile le serrage c'est produit sur le pied de bielle ,donc cote piston quand au cylindre il a pas trop pris .
il faut juste que je trouve piston +bielle en fonction du moteur
Bouyer Briggs
Bouyer Briggs
Bonsoir Memel
Sauf erreur de ma part le pied de bielle est la partie qui se trouve en bas , donc sur le villebrequin , la tête de bielle se trouve sous le piston .
Il semblerait d'après tes propos qu'il y avait bien de l'huile dans ton moteur , y en avait il suffisament ?
Si ton moteur a chauffé c'est peut-être à causse d'un effort trop inportant et prolongé , les ailettes de refroidissement et le ventilateur sont peut-être encrassés.
Quoi qu'il en soit tu peux peut-être trouver des pièces de rechange mais ca ne va pas être évident , tu peux aller voir sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] spécialiste des moteurs Bernard nouveaux et enciens , je te préviens ce n'est pas donné.
Au cas ou tu voudrais changer ton moteur , car ca peut être une option , va voir sur le site sdc-imports.fr il y a un bon choix de moteurs.
Bon courage
salut je confirme que le pied de bielle est la partie attenant au piston et que la tête de de bielle est la partie fixée sur le vilebrequin @+jp
Bouyer Briggs
Bouyer Briggs
J'admets mon erreur d'ailleurs je n'étais pas très sur c'est pourquoi j'ai émis quelques réserves.
La confusion est fréquente à ce sujet , il suffit de regarder certains site internet pour s'en rendre compte , comme par exemple chez ovaservices spécialiste du moteur Bernard .
