Il y a en tout 94 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 94 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Joint de culasse
1Joint de culasse  Empty Joint de culasse Jeu 21 Mai - 5:47
blondi
Je vais tenter de refaire fonctionner le moteur Clinton de mon 333, il y a beaucoup de boulot, j'ai déculassé, le joint de culasse est hs , un collègue m'a dit que je pouvais en faire un en mettant plusieurs couches de papier alu , type papier avec lequel on emballe la nourriture .
Je suppose qu'il n'existe pas de feuilles spécifiques dans lesquelles on pourrait découper les joints de culasse ?
Merci pour vos réponses .
  A+.
2Joint de culasse  Empty Re: Joint de culasse Jeu 21 Mai - 15:11
chris3101
chris3101
Bonjour Blondi,clic sur ce lien tu auras ta réponse.
a+Christophe
3Joint de culasse  Empty Joint de culasse Jeu 21 Mai - 17:50
blondi
 Chris 3101, merci pour ta réponse rapide.
Bonne fin de journée à toi.
   A+.
4Joint de culasse  Empty Re: Joint de culasse Ven 22 Mai - 5:43
Bonjour à tous, bonjour blondi,
Pour ton joint de culasse pas de problème il existe des feuilles de matière composée d'une fine épaisseur de métal en "sandwich" entre un espèce de carton (matière spéciale) le tout résistant à la chaleur et autre. étudié pour.
Avec ça tu es tranquille comme à l'origine.
La plaque ne fait pas 1 m2, il suffit de découper ton joint dedans.
J'avais trouvé ça chez AD, je pense que chaque revendeur de pièces auto doit avoir ça.
J'avais déjà signalé ça sur le forum.
Cordialement. Very Happy
5Joint de culasse  Empty Joint de culasse Ven 22 Mai - 15:30
blondi
Bonjour Barns, merci pour ta réponse, j'ai trouvé un site de joints.
Tu tapes , sur google " feuilles pour joint de culasse " et tu clics sur le premier site.
( Joint Aluminium à Découper Feuille A4 - 0,35 mm (Joint de Culasse)
Idéal pour joint de culasse. Meilleure conductivité thermique et électrique ép. 0.35mm incompressible. épouse parfaitement les formes. serrage recommandé 1kg-5kg. ).
Prix: 4.96 € la feuille + frais de port.
       A+.
