nouveau et possesseur d'un Bouyer 334-60 acheté non tournant, j'ai suivi les conseils (nettoyage carbu et vis patinés) et ce soir le moteur démarre! Yes!
Mon inquiétude : Il fume beaucoup (essais sans filtre à air), sont ralenti monte et descend sans cesse. Aprés avoir tourné 1/4 d'heure, j'ai démonté la bougie, et là trempée, Il semble que ce soit de l'huile...
J'ai remonté le carbu sans voir la vis de richesse, je ne sais pas ou elle se situe. Le carbu est un solex hn20. Je ne sais pas si cela peut venir de cette vis de richesse, mais la bougie serait plutôt noir poudreuse mais sèche, alors que là la bougie est vraiment trempée...
Si vous avez une idée, je suis preneur !
Joints de queues de soupapes? Segmentation?
Au plaisir de vous lire.
