Il y a en tout 97 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 97 Invités :: 1 Moteur de recherche
Le Deal du moment :
Bouyer 111 - Rénovation
1Bouyer 111 - Rénovation Empty Bouyer 111 - Rénovation Mer 30 Mar - 11:30
gonzaguevillars@hotmail.c
Je suis nouveau, je me présente, je suis propriétaire d'un S111 que je suis entrain de rénover.
Cela tourne assez bien, j'ai fait le changement des joints spi le week-end dernier.
Je suis à la recherche d'un filtre à air mais je ne connais pas la référence et où l'acheter.
Par avance, merci pour vos réponses.
Cdlt,
Gonzague
J'ai essayé le filtre à air Briggs & Stratton référence 410-2132 et cela fonctionne correctement, les dimensions sont correctes.
Je l'ai acheté sur le site : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
GV
3Bouyer 111 - Rénovation Empty bouyer 111 Ven 5 Mai - 21:02
denisdu06
salut, je possede un 111 et la je flanche la bougie s'encrasse, le probleme c'est que pour le redemarer impossible pour regler la visse d'alim d'essence par contre aucun soucis sur l'allumage une pluie d'etincelles !! penses tu que trouver un carbu neuf ca peut le faire ? merci a bientot denis
4Bouyer 111 - Rénovation Empty Re: Bouyer 111 - Rénovation Sam 6 Mai - 9:38
Bonjour a tous
Briggs et Stratton 130 232 carburateur pul dow
si ta bougie s'encrasse soit tu as trop d'essence (il faut donc regler la valve pointeau sur le carburateur) ou ton moteur mange beaucoup d'huile
par les segments ou les guides de soupapes
a la condition que la membrane soit bonne, pour regler ton carbu, mettre le moteur en route , en pleine acceleration, il faut tourner la vis
pointeau de droite ou de gauche pour que le moteur tourne rond
une foix cette operation terminee, tu reviens au ralenti et tu l'acceleres brutalement ton moteur doit prendre ses tours normalement sans esitation si non deviser la vis pointeau de un huitieme de tour voir meme un quart
si la cause est l'huile ( consomation d'huile) remplacer les pieces responsables (segments ou guides)
ce type de carburateur ne s'use jamais sauf la membrane
A +
