Il y a en tout 86 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 85 Invités :: 3 Moteurs de recherche
RobinDut
suite des evenements
1suite des evenements Empty suite des evenements Sam 7 Mai - 21:42
ludo42400
bonsoir je viens pour vous narrer la suite des événements
pour commencer mon fils ,venu en renfort, a peint les lettres sur les masses de roues
ensuite suite des peintures des pièces
Et la encore un soucis je commence a remonter les axes de roues sur la boite et la malheur en les serrant le joint de boite se met a suinté donc au final démontage entier de la boite
et enfin remontage
Là réglage de écartement du rupteur et petite modif pour l’arrêt du moteur.
et remontage
Ensuite après avoir été acheter des barres d'acier étiré je refais le guidon car celui ci a été tordu.le plus long a été de récupérer le triangle où sont soudées les barres du guidon et le positionnement car vu que c’était tordu, difficile de trouver le bon angles . après cintrage des barres au chalumeau ,on soude (6 baguettes quand même) et on fait les trous pour passer les câbles.
et ensuite peinture
Parlons de l'embrayage maintenant
achat de poignée avec verrouillage pour laisser l'embrayage en prise sans effort pour les main car j'ai inversé l'embrayage pour plus de sécurité. En fait ses poignée ont un verrouillage que l'on peut mettre ou pas et lorsque celui ci est mis juste un léger effort sur la poignée pour le déverrouiller... cool
Et les modifications sur la cloche d'embrayage (ça m'a pris une journée cette histoire)
et là ça commence a avoir de la gueule
2suite des evenements Empty Re: suite des evenements Sam 4 Juin - 18:37
pony53
pony53
Salut à tous !
Et encore un comme neuf ! travail de pro !
à+
