Il y a en tout 93 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 93 Invités
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
F110
1F110 Empty F110 Jeu 10 Aoû - 18:17
Bouyer66
Bouyer66
Bonjour j'ai décidé aujourd'hui de me mettre à la réparation d'un moteur bernard qui équipait à l'époque une pompe à eau. Il s'agit d'un F110, et je voulais savoir quelle bougie y mettre car je n'ai plus la bougie. Et au passage s'y quelqu'un le sait est-ce qu'il pourrait m'indiquer sa puissance et ses tours minutes. Merci beaucoup à vous, passez une bonne fin de soirée.
2F110 Empty Re: F110 Dim 13 Aoû - 9:10
un F110 il me semble que c'est identique au W110 Question
si c'est le cas 4 ch à 2500 tours
et pour la Bougie CHAMPION RL86C
3F110 Empty Re: F110 Dim 13 Aoû - 9:36
Bouyer66
Bouyer66
Je te remercie vivement, et j'étais allé voir, oui le F110 est identique au w110. En fait à l'époque Bernard Moteur avait racheté la marque Conord et plus tard Japy, du coup les moteur commercialisé par ces deux marques étaient exactement les mêmes que les Bernard Moteur sauf qu'au lieu d'avoir un w devant, ils avaient un F pour les Conord et un T pour les Japy. Voilà.
4F110 Empty Re: F110 Lun 14 Aoû - 11:03
Bonjour a tous
Monte une Champion L86C ton fil bougie est une tresse et tu a une tête anti/parasite qui se vis dessus
incompatible avec une RC86c qui a une résistance d'où le suffixe R
5F110 Empty Re: F110 Mer 16 Aoû - 10:43
Avant je montai des L86C mais mon fournisseur préconise des RL86C, j'en ai monter 2 ou 3 y a t'il un risque ??? sachant que l'anti-parasite n'est pas toujours présent !
6F110 Empty Re: F110 Ven 18 Aoû - 7:28
@+  pascal
Bonjour a tous
Non il n'y a pas de risques majeurs a cours thermes , tu diminues l'efficacité de l'étincelle ( loi d'ohm) qui a une incidence sur le front de flammes, d'où des imbrulés avec leurs conséquences (HC et les carbonés pour les plus courants), contrôle sur un 4 gaz tu vas voir c'est parlant
Tu est mécanicien,  donc avec un ohmmètre tu es capable de contrôler un circuit haute tension et savoir si il y a un anti parasite ou pas ( a partir des années 59/60 la loi obligeait les constructeur a en  équiper la haute tension de leur moteurs )
au catalogue Champion c'était une L 90 qui était prévu, par la suite, Champion en a changé son noyau pour le mettre en cuivre il la appelé L 86 C
Pour les profanes : la mise en série d'un résistance dans le circuit haute tension d'un moteur a pour effet d'atténuer
la propagation de parasites du au champ magnétique qu'il en dégage
le fait de cumuler les anti parasites dans le circuit HT  en diminue sa tension , d'où incidence sur le comportement  moteur
PS  certains moteurs a explosion ont les deux ( bougie en R et anti parasite, mais pour d'autres raisons)
7F110 Empty Re: F110 Ven 18 Aoû - 10:08
Merci pour ta réponse précise Exclamation
Je monterais des L86C en plus elle est un peu moins cher Very Happy
