Il y a en tout 155 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 154 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-40%
59.99 € 99.99 €
Débris métalliques au bas du pont de mon Bouyer 334-60
jc91720
J'ai entrepris de changer les joints spi des flasques de sorties d'arbres de roues sur mon Bouyer 334-60.
J'ai commencé par vidanger le pont et j'ai eu la mauvaise surprise d'y trouver des débris métalliques que j'ai photographiés. On dirait des morceaux d'une bague en acier.
Quelqu'un aurait-il une idée sur ce que ça pourrait être ?
J'aimerais ne pas avoir à tout démonter...
Merci par avance.
jc91720
ça c'est ta chaîne qui est entrain de lâchée Exclamation
je vais rechercher il y a plusieurs sujets qui en parle Exclamation
le model de chaîne et le nombres de maillons est écrit dans la notice Exclamation
jc91720
Bonsoir Pascal
J'ai vu effectivement que la chaîne était fichue car il y manque des rouleaux. Les débris que j'ai retrouvés au fond du pont m'ont tout l'air d'être des morceaux de ces rouleaux.
Je vais démonter le pont demain en espérant que tous les pignons de boîte ne vont pas s'effondrer quand je vais désolidariser les deux parties. J'ai défait les boulons qui les maintiennent et elles sont prêtes à se décoller.
Je me demandais ce que voulait dire M48 sur la notice, mais tu as raison, c'est le nombre de maillons. Et 19,05, c'est le pas de la chaîne.
Merci à toi et à demain.
Jean-Claude.
jc91720
Bonsoir à tous.
Ça y est, j'ai réussi à démonter mon pont et le diagnostic de Pascal 79 est confirmé.
Il y a une dizaine de rouleaux en moins sur la chaîne que je dois donc changer. Du coup, elle était détendue et commençait à labourer * le carter en alu.
Les pignons n'ont pas souffert ; je les trouve même en très bon état.
Il n'y a plus qu'à reconstruire le puzzle mais avant, il faut que je trouve du papier spécial joints à découper (et non à fumer) pour refaire la jonction des deux coques du pont. Ça fait entre 0,6 et 0,7 mm d'épaisseur (d'après ce que j'ai pu mesurer sur l'ancien). Pas facile à débusquer sur le Net, ni chez les vendeurs de matériel agricole. Si quelqu'un connaît une adresse, je suis preneur. J'ai bien du 0,4 mm mais j'ai peur d'être hors normes. Qu'en pensez-vous ? On m'a suggéré d'utiliser des bricks de lait mais c'est trop petit et il y a des plis qui écrasent le carton.
J'ai pris des photos de tout ça et je ferai un article un peu plus tard.
A bientôt.              [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Jean-Claude
(*) Une 48 socs, tout de même !... Pas rien !...
