Je pense comprendre le fonctionnement du régulateur mais pas comment il peut fonctionner avec ce montage.Il a peut-être était mal monté depuis que je l'ai repris.
Tout d'abord la ''molette" avec le crénelage et ressort peut apparemment être monté de 2 manières, soit pour régler l'accélération en manuel (avec le+ et - et les flèches) ou par câble,ce qui est mon cas ....si j'ai bien compris.
Sur l'axe il y a une pièce visée avec un doigt qui à mon avis devrait pouvoir commander la molette qui comprend le trou central de l'axe plus 3 autre à 120°
Mais est ce normal que le ressort intérieur est sans contrainte,le morceau droit du ressort qui sort de la molette fait butée sur la patte qui sert à la fixation de la vis de réglage du câble de gaz et le ressort reste détendu.
Autre chose,la tôle qui retient le câble devrait être montée dans quelle position, sur une photo à gauche de la boule du câble,la tôle est pliée et devrait entrer dans une rainure de la molette noire?
Je pense que :
1. il faut bien ''enclencher '' un des 3 trous de la molette dans le doigt ..... mais le ressort, doit ton le poser avec une tension ?
2.et au final, comment doit on poser la tôle et comment bien ressortir le câble d'accélération autour de cette molette.
Est ce que quelqu'un aurait dans ses archives des photos que vous auriez faites lors d'un entretien ?
Big merci.
Phil
Je pense que :
Big merci.
Phil
