Bonjour à tous super d'être sur se forum,je vous expose mon problème je suis en train de restaurer un moteur Bernard w 417 il a falu que je change le carter moteur car le puis de la soupape d'échapemement était cramé de chez cramé calamine sur calamine impossible de ravoir j'ai récupéré un carter moteur nickel de w 427 se sont les mêmes que le w 417 suivant la planche des pièces détachées (vue éclatée) j'ai tout remonté le moteur démarre nickel mais ne monte pas dans les tours j'ai remplacé les vis platinées par un module électronique de quoi pourait venir mon problème bien cordialement
