Il y a en tout 65 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 65 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
ATTENTION au niveau d'huile moteur
quilan
BONJOUR
Je voudrais entretenir mon bouyer 111 mais je ne trouve pas la notice concernant la qualite et quantité d'huile a utiliser.
comment voir si le niveau est bien car pas de jauge.
jeanrene
Bonsoir , j ai vu quelque part sur le net que le niveau doit être au début du filetage du bloc moteur au niveau du bouchon de remplissage.
Jean rene.
V14nn3y
Boijour. Perso sur tout ce que jai vidanger l'huile était jusque en haut du filetage près a débordé
4ATTENTION au niveau d'huile moteur Empty merci Lun 27 Avr - 7:00
quilan
bonjour et merci a tout les 2 de vos reponses . C'est ce que je pensais sans en etre certain. Concernant le reducteur je pense qu'il faut de l'huile boite 80w90 ,comment vidanger ,par ou, et surtout combien faut il en mettre ?
a plus tard merci
V14nn3y
Bonjour l'huile est bonne par contre pour la quantité je ne sais pas.
V14nn3y
ET SURTOUT PAS D'HUILE TUPE GL5!!!!
Herbie62
Herbie62
pour le pont, huile 80W90, tu vidanges en balant le motoc sur le coté et tu remplies motoc bien droit jusque la vis de remplissage
quilan
bonjour a tous et merci pour vos retours.
je vais me mettre sur la bete cet aprem ou demain matin et je voudrais savoir:
pour le moteur il est preconisé de la sae30 , moi j'ai de la 10w30 semi synthese et de la 5w40 , est ce que je peux mettre une des 2 ?
merci bonne journée
jeanrene
Bonjour Quilan,
Attention attention  au niveau d'huile moteur, je me suis fait avoir pourtant je le sais c'est comme sur une voiture on en met moins que la quantité prévu et on ajuste après.
Résultat trop d'huile, moteur tourne comme un patate.
J'ai retiré le couvre cylindre , la bougie était toute noire et un tout petit peu d'huile sur le piston et soupapes bien noirci a l'échappement.
Heureusement je l'ai pas fait tourné longtemps 2mn à peut près.
J'ai tout nettoyé et remonté et retiré le trop d'uile du moteur avec une seringue.
Et ouf il est reparti et tourne comme une horloge.
Jenrene
V14nn3y
10w30 mais il vaut mieux la bonne huile.
V14nn3y
J'espère que tu as pas abîmé ton moteur.
Herbie62
Herbie62
Huile minérale 15w40 ou 20w50
