Bonsoir tout le monde
J'ai un problème sur mon 388L , cela fait quelques temps qu'il fume plus qu'avant et il a tendance à "s'étouffer" quand j'accélère . La bougie devient très vite noir . D'après ce que j'ai compris ça vient sûrement du réglage du carbu (un dellorto fvca ) .
J'ai aussi un deuxième problème mais moins gênant c'est que le carbu fuit au niveau du levier de starter qui se situe en bas de la cuve . On m'a confirmé que ça venait du pointeau mais je l'ai changé et c'est toujours pareil ...
Voilà j'aimerais bien que quelqun m'aide à règler le carbu et si vous avez des idées pour la fuite ça serait simpa
Je n'ai pas précisé mais le moteur c'est un lombardini IM 250
Merci et @+
Merci et @+
