Il y a en tout 57 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 56 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Courroie Bouyer 233
1Courroie Bouyer 233 Empty Courroie Bouyer 233 Mar 20 Avr - 18:30
Demdem
Bonjour a tous
Voila quelque temp que j'ai acheté un Bouyer 233 avec un problème pas comme les autre cyclops l'ancien proprio avait décidé de monter une poulie débrayable qui n'avait pas le même diamètre. Un vrai massacre!!! Donc je voudrais le remettre d'origine car il ma fournie les poulie d'origine. Alors j'ai plusieurs problèmes.
1- Dans quel ordre se monte les poulies?
2- Quel est la bonne courroie entre le moteur et la boite?
J'ai acheté une courroie XPZ 0925 trop grande et l'ancien propiro ma fourni une XPZ 0875 trop petite. je ne sait plus quoi faire confused
En espérant tombé sur une personne qui a déjà restaurer un 233 car je ne sait plus quoi faire. Je vous met les photos du bébé Very Happy
Merci d'avance Wink
2Courroie Bouyer 233 Empty Reste des photos Mar 20 Avr - 18:39
Demdem
3Courroie Bouyer 233 Empty Re: Courroie Bouyer 233 Mar 20 Avr - 19:14
Herbie62
Herbie62
Salut,
Si c'est comme les autres motocs, ta poulie moteur est montée à l'envers, petite poulie moteur avec grande poulie embrayage.
Normalement c'est une SPZX925, as tu vérifié avec la poulie moteur comme indiqué au dessus ?
Mon 132 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ma P627 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
4Courroie Bouyer 233 Empty Re: Courroie Bouyer 233 Mer 21 Avr - 17:02
Demdem
Merci pour cette reponse rapide 😊 oui j'ai remonter les poulies comme tu me dit et avec la courroie spzx925 sa donne ca
5Courroie Bouyer 233 Empty Re: Courroie Bouyer 233 Mer 21 Avr - 18:51
Herbie62
Herbie62
Okay, en effet çà a l'air un peu long. Est ce que tu as essayé de le faire tourner ?
Tu dois avoir un tendeur pour tendre un peu le cable d'embrayage et rapprocher plus le galet de la courroie et ensuite en actionnant la manette ca doit tendre la courroie avec le galet.
Tu as combien de gorges sur ta poulie moteur, tu peux nous faire une photo par le dessus ?
Mais peut etre que d'autres possesseurs de 233 auront des infos plus précises sur la ref de courroie
6Courroie Bouyer 233 Empty Re: Courroie Bouyer 233 Dim 2 Mai - 17:21
Demdem
Me revoila avec du news Very Happy
J'avais tendu le galet tendeur a fond et la courroie patinée toujours.
Alors dans le coup j'ai recommander une courroie spzx900 qui fonction aux petit oignions.
Mais voila autre problème, je ne sais pas m'en servir Sad
Donc auriez vous des conseils? car si j'incline trop la lame, il s'enfonce et fait patinée la courroie ou les roues reste a tournées sur place No et si la lame est trop haute, a par enlevé l'herbe sa ne fait rien.
Merci pour vos réponses et plus particulièrement a Herbie62 Wink
7Courroie Bouyer 233 Empty Re: Courroie Bouyer 233 Dim 2 Mai - 19:09
Herbie62
Herbie62
Salut,
tu veux dire au labour ?
Oui il faut régler la charrue, regarde ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
8Courroie Bouyer 233 Empty Re: Courroie Bouyer 233 Lun 3 Mai - 17:19
Demdem
Merci beaucoup pour ton aide Very Happy
