Il y a en tout 29 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 28 Invités :: 1 Moteur de recherche
JLR
Présentation de mon Bouyer 205 avec moteur Briggs et Stratton en 4 temps
Totophe74200
Je viens d'arriver sur le forum pour avoir dans un premier temps l'année ou la tranche d'année de fabrication de mon Bouyer 205 car j'ai plus de visibilité sur le numéro de série au dessus du carter des fraises. Je l'ai acquis il y a peu de temps et il semblerais qu'il soit ancien.
Bonjour Totophe74200 et bienvenue
Merci d'être passé par la page présentation.
Pour la date de fabrication du moteur, elle est gravée (emboutie donc imperdable) sur la tôle de refroidissement, soit au dessus vers la bougie, soit sur le coté vers le carburateur.
Et vu l'époque il est inscrit; Model 6 caractères, Type 4 caractères plus 2 autres souvent séparés d'un "-", et Code 8 ou 10 caractères.
Mets des photos quand tu pourras.
Cordialement Claude52
Totophe74200
Merci beaucoup Claude52 je vais mettre des photos dès que possible pour faire voir la bête
Totophe74200
Voilà le bébé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
steph51 aime ce message
Voilà une belle petite motobineuse
Elle à déjà des couteaux neufs, sont-ils d'origine, je ne sait pas.
Le moteur noir avec le réservoir et le filtre à air rouge, je ne pense pas que ce soit d'origine, les connaisseurs pourront peut êtres te renseigner.
Le moteur à très certainement été remplacé.
Sur la photo, les trais bleus sont les emplacements possibles pour le n° et voir aussi entre filtre à air et la tôle.
Je sait que ça commencer par 130232
Voir la mousse du filtre à air qui se désagrège rapidement et surveiller régulièrement le niveau d'huile en le maintenant au maxi en permanence.
Cordialement Claude52 Sleep
Totophe74200 aime ce message
Totophe74200
Au vue des premiers éléments il semblerait que la marque n'existerait plus depuis 1984 environs donc ce qu'il veux dire qu'il serait de 84 grand max mais en ce qui concerne le moteur je me demande s'il est d'origine car des parties sont rouge et d'autres non donc il a du être remplacé à mon avis et les couteaux au vu de leur usure pas sur qu'ils soient d'origine aussi. Je n'ai aucunes info le concernant malheureusement en dehors du fait qu'il tourne pas trop mal mais je ne l'ai pas encore réellement utilisé pour le moment. Je souhaiterais également lui trouver un maximum d'accessoires mais pareil si j'ai pas de références solide le concernant ça va être compliqué. Au vue de sa puissance j'aimerais bien lui trouver une petite remorque, une petite faucheuse et des outils pour les patates comme des butoires et des arracheuses simple. En tout cas il faut que je trouve le maximum de renseignements le concernant si je veux lui refaire une deuxième jeunesse. Merci à vous en tout cas pour vos précieuses informations Claude52.
Certes la marque Bouyer n'existe plus, mais pour les pièces du moteur il n'y à pas de problème, tous les revendeurs en motoculture peuvent te fournir la pièce.
Comme je t'ai mis précédemment, c'est une "motobineuse", bien puissante puisque c'est un 5cv 206cc (bien plus puissant que certains Staub) mais c'est le restant du bâtis qui est trop léger et n'est pas conçus pour mettre des accessoires comme sur un motoculteur.
La vitesse de rotation de l'arbre de sortie n'est pas prévus pour des roues de labour sérieux.
Pour une faucheuse en générale c'est par retournement du guidon.
Tu peut trouver une motofaucheuse (conçue pour faucher) pas trop cher de chez TIELBURGER marque très sérieuse, attention sur ces machines il y as beaucoup de vibrations, donc surveiller l'usure, ça peut faire l'objet d'un autre sujet.
Pour une remorque il serait préférable d'avoir un "motoculteur" qui à le décrabotage des roues droite et gauche, car avec ton engin il te faut des roues à moyeux "toc" ou moyeux à lumière, ce qui veut dire que lorsque tu ralenti le motoculteur fait 2m en roue libre avant de profiter du frein moteur.
Pour rester chez Bouyer voir dans la gamme du 334.
Totophe74200
Bonjour tout le monde juste pour rafraîchir le sujet et voir si je peux trouver de la documentation ou des éventuels accessoires qui étaient vendu avec à l'époque de sa sortie et toutes informations utiles le concernant. De plus je viens d'acquérir un 333 avec moteur Bernard mais je ferrais un autre sujet pour lui en plus j'ai de la documentation et des accessoires avec le 333. Au plaisir de vous lire très prochainement.
