Il y a en tout 85 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 83 Invités :: 1 Moteur de recherche
Chrisjim, Christian40
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Bouyer 22350 qui fuit du pont ...
CyrilleG
Il y a une grosse fuite au niveau boîte de vitesse/pont :-(
Cet hivers, je souhaiterai résoudre ce problème. Est ce qu il y a des pochettes de joints qui sont encore en vente ? Ou bien il faut refabriquer avec des planches de joint (quel épaisseur ?) ? Ou bien de la pâte a joint suffit ?
Avez vous de la documentation pour ce motoculteur ?
Des conseils pour faire ça sereinement ?
Est ce qu il y a des pièces d usure a profiter de changer (vérifier) pendant que c est ouvert ?
Merci pour vos réponses a mes questions ;-)
Cyrille.
Bonjour et bienvenue
Tu peux agrémenter le sujet avec des photos, c'est plus attrayant et parlant.
Bien nettoyer pour voir réellement d'où vient la fuite.
Pour les pièces Bouyer neuves, il ne faut pas trop ce faire d'illusion, pour les moteurs c'est plus facile chez les fabricants de ces moteurs.
Si c'est un joint plat en papier, il faut le fabriquer dans de la feuille à joint, pour l'épaisseur il faut mesurer l'original +20% environ du fait du serrage, mais à ce niveau il y a une tolérance importante contrairement à un palier de vilbrequin de moteur par exemple.
Ne pas monter uniquement avec de la colle, car il y a un risque de ne pas respecter le jeu de fonctionnement, voir casser quelque chose.
Normalement un joint neuf se pose sans colle.
Si tu opte pour une colle, pas de silicone affraid quel que soit la couleur; bleue, blanche, rouge, noire, dorée ou argentée, c'est mettre de l'argent par la fenêtre, la seule qui réellement colle tout, essence, huile, hydrocarbure, etc. c'est de la 3M type 847 anciennement 1236,  elle colle, reste élastique et le surplus ne se détache pas (reste sur la pièce acier ou alu).
C'est une colle vendue chez les fournisseurs industriels. Voici quelques exemple;
Cordialement Claude52
tryphon aime ce message
CyrilleG
merci de votre réponse :-)
claire, simple et efficace !!!
Donc, ce sera joint papier :-)
Cyrille.
