Il y a en tout 70 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 1 Invisible et 68 Invités :: 1 Moteur de recherche
Vieuxhibouxx
-50%
69.99 € 139.99 €
recherche pour mon Lama 500 un bouchon de réservoir
pierre42
Je recherche pour mon Lama 500 ; moteur briggs et stratton , un bouchon de réservoir de diamètre extérieur 63 mm et 56 mm entre ergot. Je n'arrive pas à en trouver. Je trouve des modéles plus grand qui font 70mm extérieur et 62 mm entre ergot. ( ce sont les modéles Ferguson, Landini, David Brown , Claas, etc...)
Si vous avez connaissance d'un modéle identique sur un tracteur? ou autre matériel?
Bonjour Pierre42
Si c'est un réservoir B&S il ne devrait pas y avoir de problème chez les revendeurs de la marque, mets des photos du réservoir
 et les n° du moteur.
Cordialement Claude52
pierre42
Bonjour Claude
Le réservoir , je ne suis pas sûr que ce soit un B&S, il n'est pas solidaire du moteur, mais fixé sur le capot de protection du moteur et relié par un tuyau caoutchouc.
Les références du moteur sont :
Moteur B&S : TWIN II 18HP
Modéle : 422437
Type 1233 01
Code 88033112
Je mets une photo vus de dessous de reservoir, fixé sur son carter de protection du moteur
ça semble être un montage d'origine de chez Bouyer.
Est-ce le moteur d'origine ou pas?
Si non c'était quelle marque?
A tu regardé en Deutz, sur les tracteurs les bouchons me semble plus gros.
mais peut être en moteur industriel.
ça ne fait pas beaucoup avancer les choses, mai peut être que....
Ça ressemble à ceux des 334
De mémoire je montais des bouchons de réservoir de Honda Gx essais de voir de ce côté voir si les dimensions correspondent !
Cordialement Pascal
pierre42
Je ne sais pas si le moteur est d'origine. Je n'ai pas l'historique de ce Lama que j'avais acheté d'occasion. Sur le manuel du Lama que j'ai ,il n'y a pas la version avec moteur B&S
Je viens de regarder les bouchons de Honda GX, mais le bouchon ce prend sur l'intérieur du col du réservoir. Et dans mon cas ce sont des crans pris sur l'exterieur du col de réservoir
Le mien c'est ceci
Le Honda GX c'est cela
Effectivement c'est pas la même chose !
Regarde les bouchons de 2cv ça y ressemble !
pierre42
Malheureusement celui de la 2CV est trop petit , il fait 55,5 cm au lieu de 61 mm.
Enquête et requête à suivre....
Bonsoir à tous
je ne vais pas apporter grand avancement, Honda à monté des bouchons de ce genre sur les motoculteurs à variateur G42 ceux dont la bougie passais dans le réservoir, mais c'est il sont trop grand.
Cordialement Claude52 Sleep
