Comme promis, voici les photos de mon 334-50, avant sa restauration complète (Photos cliquables prises avec un téléphone, pas si mal je trouve )
Pour le moment, j'ai detecté :
Vue d'ensemble :
Bouyer 334-50 N°202083 ?
Moteur Bernard W139A N°215316 ? (A vérifier quand j'aurai démonté )
En fait : 215514 !
Le système pour réhausser le réservoir et accéder au starter / robinet plus facilement (je ne sais pas si je vais le garder comme j'ai le carte d'origine ...):
Par contre je n'ai pas le système d'extinction indiqué sur la notice, ni le réglage en hauteur du bras.
Quelqu'un pourrait me faire une photo de la tirette de starter d'origine, ainsi que de la manette des gaz ?
- Poulie de lanceur fendue
- Fuite d'huile carter moteur (joint HS)
- Fuite d'huile de pont (joint spie ?)[Manette des gaz à déplacer / remplacer
- Refection complète moteur avec remplacement de tous les joints
- Vidanges / graissages
Vue d'ensemble :
En fait : 215514 !
