Il y a en tout 82 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 82 Invités :: 1 Moteur de recherche
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
bouyer 605b
1bouyer 605b Empty bouyer 605b Sam 9 Oct - 18:46
bonjour a tous
pouvez vous me dire combien comporte de vitesse un motoculteur bouyer 605b
ca après rénovation ( boite de vitesse grippé )je n en trouve que 2 avant et 1 arrière
en cherchant sur interne j ai vue que sur certain bouyer 605 il y avait plusieur vitesse
merci a+
2bouyer 605b Empty Re: bouyer 605b Sam 9 Oct - 18:59
Bonjour as tous
bonjour et bienvenu sur le forum pour se qui est du 605 tres bonne machine je te donne le lien pour la doc du 605
bonne soiree marc
bouyer 605b N1a8lryl
3bouyer 605b Empty Re: bouyer 605b Sam 9 Oct - 19:02
merci pour la doc Very Happy
4bouyer 605b Empty Re: bouyer 605b Sam 9 Oct - 20:36
Bonsoir bouyer du 57!
Le 605b à effectivement 2 vitesses avant et 1 vitesse arriere avec entre chacune un point mort!
Voilà a+! Very Happy
5bouyer 605b Empty Re: bouyer 605b Dim 10 Oct - 8:05
bonjours merci beaucoup
je m'effrayée a l idéé de redémonter tout la boite de vitesse
6bouyer 605b Empty Re: bouyer 605b Dim 10 Oct - 8:32
bouyer_du_57 a écrit:bonjours merci beaucoup
Remarque sur le 605 c'est relativement simple!
Est ce que tes vitesses tiennent encore en place ou est ce qu'elle sautent? (surtout la 2ème)
J'avais ce problème sur le mien,c'est réparé mais j'ai pas encore essayé! Smile
7bouyer 605b Empty Re: bouyer 605b Dim 10 Oct - 8:34
oui la deuxième saut un peut
8bouyer 605b Empty Re: bouyer 605b Dim 10 Oct - 9:20
bouyer_du_57 a écrit:oui la deuxième saut un peut
Dans ce cas tu est bon pour rouvrir la boite de vitesses!
Il y a 4 petits ressorts sur l'axe primaire (celui qui est entrainé par la poulie à 3 gorges),il sont caché sous le roulement à billes du côté poulie est appuient sur des billes pour verrouiller les vitesses!
Ils sont probablement HS! Twisted Evil
9bouyer 605b Empty Re: bouyer 605b Dim 10 Oct - 9:22
je my métrer l hiver pour la redémonté
en plus il faut que je face les joint
sur la petite plaque fixe avec 3 vis
