bonjour a tous
a la demande de beaucoup de bouyetiste, voici quelques photos avec les cotes de mon arrache maison pour extraire l'axe cannelé qui entraine le cone d'embrayage du 334-50 de sur le cone du vilebrequin du BM
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]" alt=""/>
il se compose de 3 pièces
celle de gauche un axe de 10 au pas de 1.5 avec une fente pour la visser a fond sur le vilebrequin a la place de la vis de fixation de l'arbre cannelé
ensuite installez la rondelle de diamètre 10 graissée
elle sert a eviter la friction pour que la seconde vis de diametre 12 x1.75 en possant , ne vienne abimer la fente qui sert a deserrer le premier axe de 10 x 1.5
la dernière vis de 12 x 1.75,est reduite a sont extrémitée sur 10mm et se visse sur l'axe cannelé
en vissant cette dernière,elle s'appuye sur la vis qui est vissée sur le vilebrequin,la rondelle graissée sert a eviter l'arrachement de métal du fait de la pression et de la friction importante entre les deux vis
personellement,j'ai pris la clef a choc pour serré la vis de 12 de l'arrache
et en un seul petit coup de clef,l'axe cannelé a été déposé sans problèmes
si des modifications ou des améliorations sont a faire,je suit ouvert a toute idée
j'espère que cette petite bidouille en aidra beaucoup
+fred
+fred
