Un petit tuto vite fait spécialement dédicacé
pour notre ami colombier ainsi que pour tous
les autres motivés par la restauration des motocs!
Voilà comment je procède!
D'abord le matériel:
-Du papier type CANSON ou équivalant.
Pour ma part j'avait trouvé un lot de 50 feuille bi color dans un magazin disount
épaisseur 0.3mm de quoi reproduire un paquet de joint!
-Un stylo bille ou crayon
-Une paire de ciseaux
-Des lames de cutter petit modèle (neuves je précise!)
-Des vis en fonction des trous qui seront fait
-Du fer rond au diamètre des trous à poinçonner (par exemple une vis assez longue où le filetage ne va pas jusqu'au bout et où
la tête a été coupée)
-Un bout de bois dur
-Et bien sur la pièce pour laquelle il faut
reproduire le joint (en l'occurence pour moi,
un carbu n'ayant pas trop envie de démonter
une boite de vitesses juste pour le tuto) mais le principe reste le même!
Meuler l'extrémitée de la vis à l'opposé du filetage de manière à avoir une surface plane et perpendiculaire au corps de la vis et surtout sans mettre de chanfrein pour avoir une arrête vive qui découpera le papier!
1ère étape,poser le papier sur le bois et la pièce sur le papier afin de poinçonner les trous.
Frapper un coup sec sur la vis avec un marteau
et reproduire la même chose d'autant qu'il y à de trous a faire et en gardant la pièce et le papier solidaire
On obtient ça
Replacer le papier sur la pièce et le maintenir en place au moyen de vis au même diamètre ce qui l'empêchera de bouger par la suite
Tracer le contour extérieur au stylo
Puis le découper aux ciseaux
Remettre le papier sur la pièce et le maintenir en place avec les vis
Découper l'intérieur grossomodo avec une
petite lame de cutter neuve en partant du centre de manière à voir les limites du
contour
Puis fignioler en poussant toujours la lame vers le trou et non l'inverse de manière à ce que le papier reste en appui sur la pièce
Voilà c'est terminé est c'est pas plus
compliqué!
A partir de là,s'il faut plusieurs joints du même type,il suffit de se servir du premier
comme modèle pour en tracer d'autre!
Bon courage à tous!
A+mathieu
On obtient ça
contour
compliqué!
Bon courage à tous!
A+mathieu
