Il y a en tout 65 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 63 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Auré49, Serge
-28%
279.99 € 390.99 €
piéces embrayage bouyer 334 60
1piéces embrayage bouyer 334  60 Empty piéces embrayage bouyer 334 60 Mer 26 Nov - 16:29
roro 03
roro 03
je voudrai savoir si le ressort est de la bonne longueur,si ses 3 rondelles sont des piéces d origine ou bien pour ratrpper un jeu et enfin sur le corp de garniture moi je trouve la piéce user de travers,je ne pense pas que cela soit normal
donc si vous aviez des cotes a me donner'je suis preneur ainsi que tout renseignments
je joins des photos
roro 03
roro 03
décidément je peine pour trouver a poser les photos
voila j espere que cela va fonctionner
et merci pour tout d avance
J'ai démonté quelques embrayage de 334 et ces rondelles ne me disent rien .
N'auraient-elles pas été ajouté au lieu d'un rattrapage au niveau de la poignée?
En même temps, elles servent peut-être à un meilleur appui du ressort.
Bonne journée.
roro 03
roro 03
et merci de me répondre
oui pour moi aussi je pense que ses rondelles ont été rajouté pour ratrapper de l épaisseur
je connais pas ses embrayage;mais sur la 1 et 2 photo coté intérrieure l usure n ai pas plate mais de travers je ne pense pas que cela soit bien normal non plus
et sinon pour vous le ressort c est bien cela pas un peut plus grand
Je dirais qu'il que le ressort est casser car il me parait pas fermer à un bout, normalement les deux extrémités sont identiques Exclamation
pour les rondelles seul celle qui a un épaulement est d'origine, les deux autres ont surement été rajouter pour compenser la casse du ressort Exclamation
je vais regarder si je trouve des photos pour confirmer study
roro 03
roro 03
bonjour pascal
bon ses premiers renseignements confirme mon idée
donc trouver un ressort en premier
si quelq un peut me donner la longueur de l axe de 1 piéces d embrayage les photos 1et2 comme le coté interrieur est de travers;si je le surface je fabriquerai une entretoise pour ratrapper l épaisseur
je vous remercie tous
roro
roro 03
roro 03
j ai trouver un ressort pour l embrayage
roro 03
roro 03
j ai le nouveau ressort pour remonter l embrayage
mais vraiment rien a voir; cassé ou bien autre chose mais les photos parle d elle meme
Cyr54
Cyr54
sur le schema elle y sont donc oui je pensse que té rondelle son d'origine sur les mien je les ai aussi Smile
roro 03
roro 03
ok merci du renseignement ainsi que du schéma meme les rondelles étais pas mise comme il se doit
Attention Exclamation 50234 c'est bien une rondelle légèrement épaulée mais CE = circlips extérieur et CI = circlips intérieur, il y a bien une seul rondelle comme je te disais dans mon message précédent Exclamation
roro 03
roro 03
merci pascal pour ses précisions ; je vais regarder mais il ne me semble pas avoir vue de gorge pour les circlips
je regarde cela demain
MERCI
Les deux circlips retiennent le roulement 6005, tu as une gorge sur l'arbre cannelé et l'autre dans la poulie 14374 Exclamation
roro 03
roro 03
c est bon j ai tout trouver
donc juste le ressort a faire pour se coté la du motoculteur
reste encore les joins spy de sortie de pont et voir le carbu
merci a tous
roro 03
roro 03
une autre petite question
la vis de réglage de débrayage elle fait combien de long
comme le ressort n était plus de la bonne longueur la vis qui est dessus en se moment ne doit pas etre a la bonne longueur elle non plus
je vous remercie
T'embête pas tu prend une vis plus longue, tu vis un écrou, tu fais ton réglage, tu serre l' écrou , tu coupe ta vis un demi centimètre plus longue et ensuite tu lui fait une empreinte de tournevis à la scie à métaux et le tour est jouer Very Happy
roro 03
roro 03
ok et merci pascal
roro 03
roro 03
l embrayage c est fini c est tout bon maintenant
le carbu c était un peut de tout;lui aussi tout revu et sa démarre
bientot aux joins spys de sorties de pont
