Enlever 3 des 6 vis ( une sur deux!), les remplacer par des vis M5 x 60 avec un écrou à oreilles et une entretoise de18 mm environ (pour gagner sur le serrage). Les visser sur un centimètre environ et approcher l'écrou à oreilles. Enlever les 3 dernières vis et et desserrer les écrous un par un jusqu'à la détente du ressort.
