oui il fonctionne bien ton montage , moi j'aurai monter une bobine externe qui possède un primaire et un secondaire comme celle de la mobylette ou mieux c'est plus rapide et moins de travail , et on se rapproche des montages actuels .
j'explique comment j'aurai fait
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]j’enlève l’écrou au bout du fil de la bobine et qui va vers le rupteur et condensateur et je rajoute un fil qui va vers la bobine extérieure , (je remet l’écrou ) il faut surtout que le fil de masse de cette dernière soit a la masse , on peut mettre un fil qui relie la masse de la bobine exterieure a la masse du condensateur pour être sur .
et c'est tout .
si l'on regarde ce plan c'est ce que je viens de faire
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]pour comprendre le transfert de fil primaire a un fil secondaire deja il y a pas de courant qui passe entre eux c'est un champ magnetique
plus il y a de longueur de fil primaire et plus y a de volt , si on a 6 volt il suffit de faire passer ce voltage au coté d'un fils très fin un peu comme un cheveu et 10 fois plus long au minimum que le primaire .et ces deux fils sont très proche l'un de l'autre .
la bobine est hs que sur le secondaire , et il y a pas de liaison puisque la sortie vers la bougie est sans fil .
il faut se mettre dans la tête que c'est pas un courant qui passe de la primaire a la secondaire , mais un champ magnetique
tout fil avec du courant passant produit un champ magnetique tout autour du fil . plus il y a de tension et plus il y a de champ magnetique , si en plus il y a beaucoup de difference entre le diamètre du fil primaire et celui du secondaire , et plus il y a de longueur de fil en secondaire et plus il y a de tension
le courant sortant de la bobine interne va vers l'autre bobine externe et si le rupteur est fermé , il se passe rien , sauf QUAND le rupteur s’ouvre la bobine interne envoie du courant basse tension (6 volt) vers la bobine primaire à l’extérieur et comme le fil autour du noyau central va vers la masse ce simple passage avec le champ magnetique dans le primaire , ce champ magnetique passe dans le secondaire (en fait c'est juste une aimantation qui passe d'un petit amas de fil primaire a un gros amas de fil secondaire) ,
c'est le principe du transformateur ,
a retenir , il y a que dans le primaire qu'il y a un passage de courant mais l'aimantation faite par le passage du courant dans le primaire , cette aimantation passe dans le secondaire et comme il y un fil très long et de très petite dimension les volts augmentent alors que l'ampérage diminue .
Michel
pas évident à expliquer .
je vais essayer de faire mieux
