Il y a en tout 94 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 94 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -40%
29.99 €
restauration moteur bernard 227T4
5 participants
1restauration moteur bernard 227T4 Empty restauration moteur bernard 227T4 Mar 22 Juil - 17:45
romain-58
salut a tous
voila je vien de faire l'acquisition d'une bonne vieille BM4
le moteur a besoin d'un petit coup de jeune, grognement léger je pense a un roulement de vilo
[b]restauration moteur bernard 227T4 <a href=restauration moteur bernard 227T4 Avant_10" />
c'est partit on est chaud on attaque !!! ^^
j'attaque le démontage mais j'oubli de prendre des photos donc on attaque après le deuxième néttoyage du bloc
je remercie l'acide de nettoyage de jantes de cher renault qui fait un super travail !!
allez on va dire que c'est assez propre
soupapes rodées ( j'arrive a avoir 0,7 bars de dépression dans le conduit je pense que c'est suffisant pour ce moteur ^^)
vilebrequin reposé avec roulement neuf et arbre a cames calé
le piston et la bielle remis
axe de régulation reposé
découpage du joint de cloche de lame
cloche remontée et jeu latéral de vilebrequin réglé
allumage remontée, accroche et j'eu du rupteur réglé
restauration moteur bernard 227T4 Img_1518
en pleine découpe du joint de porte arrière
le pauvre petit volant moteur  Sad  Sad
ah c'est mieux  Laughing  Laughing
la volute d'air et la grille sont posée
montage a blanc de la culasse avant nettoyage
culasse nettoyé et serrée
joint de porte de régulation
porte remonté carbu et pot aussi
voila on en est la pour aujourd'hui !! je vais essayer d'avancer demain si possible
Romeog
Romeog
Il y a juste un mot à dire : MAGNIFIQUE !!!! Cool
Ce moteur va retrouver une belle jeunesse !! Very Happy
pony53
pony53
Salut à tous !
Salut Romain58 !
Je viens de rentrer, samedi, aussi une BM 4, mais le moteur ne semble pas le même que le tien !
Sur la plaque c'est marqué :
BM 104 222
moteur type  328 T 104
C'est quoi le triangle en platique fixé sur un axe vertical au-dessus de la culasse ?
Et où se trouvent les vis platinées ?
Et sur la tige verticale qui tient le triangle en plastique, il y a un bouton avec marqué dessus : + et -
Qu'est-ce que c'est ?
Merci pour vos réponses !
à+
romain-58
salut pony !
oui les bm4 ont étés montées avec plusieurs moteur......
la tige verticale a deux fonctions je pense :
- soutenir le réservoir qui vient par dessus
- et la deuxième je pense avoir une action soit sur le régime de ralenti soit
sur le régime d'utilisation
pour tous ce qui est allumage c'est derrière le volant moteur ( bobine , condensateur , rupteur.........)
pony53
pony53
Bonsoir à tous !
Merci Romain ! on va voir ça dans les mois qui viennent !
à+
pony 53, le triangle en plastique c'est le volet de régulation il est relier à l'axe d'accélération et commander par le flux d'air du ventilateur de refroidissement  Exclamation
il n'y a pas de rupteur mais un allumage électronique  Exclamation
romain, ton moteur est de conception plus ancienne avec une régulation interne comme nos bon vieux motocs
au niveau cylindrée tu a fait quoi  Question
romain-58
salut pascal !
au niveau cylindre rien juste un léger déglaçage car l'ensemble cylindre piston et coussinet de bielle était vraiment en super état , pas d'ovalisation , jeu a la coupe des segments correcte.....
sa ma d'ailleur étonné pour un moteur horizontale qu'il soit en si bonne état
aujourd'hui normalement je remonte volute d'air, réservoir , un petite bricole sur le lanceur et on essaye de démarrer
je suis aussi en train d'usiner un arbre de transmission pour un petit tracteur fabriqué maison ( moteur w110C , boite de 2cv accouplée a un deuxième différentiel de 2cv par couronne/pignon pour augmenter la démultiplication , train de 4L raccourcis......) si sa peut vous intéresser je vous mettrais des photos ^^
merci romain pour cette précision souvent c'est la segmentation qui s'use , en revanche la chemise et le piston bouge peu sauf en cas de grippage bien sur  Exclamation
Si tu peut mettre des photos de ton petit tracteur nous en serons ravis  Very Happy
romain-58
tien voila des photos toutes fraiches !!!
malheuresement je vien de me rendre compte que je n'ai aucune photo en action mais j'en ferait quand il serra fini
le moteur un bernard W110C réviser ( carottage des sièges de soupape détériorés , rodage soupape , vérif compression..... aucun gros travaux car après 15 ans de motopompe et 15 ans de banc de scie il tourne toujours nickel ^^ )
derrière on peut voir une des roues arrières
la partie boite/frein , le bernard entraine l'embrayage et la boite de 2CV via un arbre de transmission ( ce dont je parlait ) , les sorties de boite sont reliées a un deuxième différentiel via un système de pignon/ couronne / chaine  afin de redémultiplier ( Vmah environ 25 KM/H )
le tout monté dans ce châssis fabriqué sur la base d'une échelle récupérée ( renforcée je vous rassure  Very Happy Very Happy ) train avant de voiture sans permis raccourcis
le tout et démonté pour une révision et rénovation et un coup de peinture après 10 ans de service, pour un embrayage neuf , et un passage en roue jumelé arrière  Very Happy Very Happy , avec on ramene le bois du fond du terrain jusqu'au garage 2 ster  ( plus facile qu'a la brouette et marque moin la pelouse que le CASE IH ^^), on tire un rouleau, emmener l'herbe coupée
pony53
pony53
Bonsoir à tous !
Merci Pascal, si j'ai un allumage électronique, ça devrait me simplifier la vie !
Romain, bien sûr que ton tracteur nous intéresse !
Tu devrais peut-être faire un nouveau post, et nous mettre plein de détails pour la transmission !
Au fait ! deux questions :
Comment voit-on si c'est un allumage électronique ?
Deuxième : mon moteur a des "pattes" normalement destinées à un moteur à axe horizontal ; peut-on indifféremment le mettre en axe vertical et en axe horizontal ?
Merci les mécanos pour votre réponse !
à+
romain-58
salut ^^
le pot d'origine du bernard était hs on avait refait ce pot la il va pas mal et donne un super bruit au bernard je ne sait pas comment mettre une video sinon je t'aurai fait écouter  Cool  Very Happy
non tu ne peut pas mettre un moteur a axe vertical en horizontale , question de reniflar , sur ta tondeuse le reniflar ( orifice qui evite la pression dans le carter ) ce fait part le vilebrequin et ressort vert le lanceur , alors que sur un moteur a axe vertical un reniflar et rajouter sur le carter au dessus de la plaque d'identification ( bouchon avec empreinte carré ) car par le vilebrequin sa fuirait  Very Happy  Very Happy
je prend la route des vacances dans 10 min ^^
j'essayerai de faire un tuto complet sur le tracteur a mon retour
Bouyer Briggs
Bouyer Briggs
Bonjour Romain
Super tondeuse à son époque que la BM4 j'ai utilisé ce matériel maintes fois chez un ancien patron c'était un réel plaisir , très bonne traction , machine robuste , très bon très bonne tonte sans fatigue , à l'époque au début des années 70 peu de gens avait une tondeuse tractée sauf les professionnels bien entendu.
Bonne restauration ça vaut le coup
