salut a tous
voila je vien de faire l'acquisition d'une bonne vieille BM4
le moteur a besoin d'un petit coup de jeune, grognement léger je pense a un roulement de vilo
[b]" />
c'est partit on est chaud on attaque !!! ^^
j'attaque le démontage mais j'oubli de prendre des photos donc on attaque après le deuxième néttoyage du bloc
je remercie l'acide de nettoyage de jantes de cher renault qui fait un super travail !!
allez on va dire que c'est assez propre
soupapes rodées ( j'arrive a avoir 0,7 bars de dépression dans le conduit je pense que c'est suffisant pour ce moteur ^^)
vilebrequin reposé avec roulement neuf et arbre a cames calé
le piston et la bielle remis
axe de régulation reposé
découpage du joint de cloche de lame
cloche remontée et jeu latéral de vilebrequin réglé
allumage remontée, accroche et j'eu du rupteur réglé
en pleine découpe du joint de porte arrière
le pauvre petit volant moteur
ah c'est mieux
la volute d'air et la grille sont posée
montage a blanc de la culasse avant nettoyage
culasse nettoyé et serrée
joint de porte de régulation
porte remonté carbu et pot aussi
voila on en est la pour aujourd'hui !! je vais essayer d'avancer demain si possible
[b]" />
ah c'est mieux
