Il y a en tout 118 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 116 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Adrien, Vieuxhibouxx
-28%
279.99 € 390.99 €
334 70, comment Déposer la poulie?
clom
Sur un 334 70 comment déposer la poulie entrainée par les 2 courroies?
Il y a un boulon central pas de problème,
mais il y a une sorte de clavette qui semble être rentrée en force dans l'axe, comment l'extraire?
yann
yann
peut être que des photos serais utile pour que quelqu'un te vienne en aide?
Bonsoir clom,bonsoir à tous!
La poulie que tu souhaite démonté est celle
montée sur l'axe moteur ou sur celui de la
boite de vitesse?
Pour celle du moteur il faut enlever la vis
de fixation intercaler un petit bout de tige
diamètre 6 ou 7mm et longueur 71mm
et mettre une vis de plus gros diamètre!
Il me semble que la vis d'origine c'est du m10
qu'il faut remplacer par du m12*50 avec écrou!
(il y a 2 taraudages différent dans le vilebrequin)
Pour celle de la boite de vitesse je me suis fabriqué
un arrache à partir d'un bout de fer plat assez costaud,
de 3 vis qui reprennent les 3 trous de la poulie et d'une
vis centrale pour mettre le tout sous tension!
A chacun sa méthode,mais celle là marche nickel! Twisted Evil
clom
Merci GMI!
C'est la poulie qui est sur la boite de vitesse. J'imagine ton extracteur "maison" mais comment tu enleves l'espece de clavette qui se bloque dans l'axe?
Merci encore
clom a écrit:Merci GMI!
Merci encore
Bonsoir clom et tous les autres!
Je ne me rappelle plus à quoi ressemble l'axe
lorsque la poulie est démontée,mais si c'est une
simple clavette tu doit pouvoir la sortir de son
logement avec un tournevis plat si elle est en forme
de demi lune ou avec une bonne pince si elle est de
forme parallelépipède ou rectangulaire!
Bonne chance!
clom
Helas la clavette est parallelépipèdique!
yann
yann
la clavette empêche la poulie de tourner sur l'axe, mais ce n'est pas ça qui empêche de sortir la poulie ?? Suspect
8334 70, comment Déposer la poulie? Empty sortir la clavette Jeu 28 Juil - 16:40
rene-m
Bonjour à vous,
Nous récapitulons,il ne reste qu' à sortir la clavette de l'arbre,si ce n'est que ça
il est nécessaire dans des cas difficiles
à saturer de dégrippant,l'ajustement entre la clavette et l'arbre,et ne pas lésiner
sur le dégrippant et si remettre en plusieurs fois ,au bout de 24 Heures elle doit sortir facilement.Une astuce,quand vous l'avez saisi avec une pince,frapper
au marteau l'arbre tout au tour,les chocs
se répercutent sur l’ensemble et la clavette
sort,il faut quand même tirer sur la pince.
Allez bonne chance !. Cool Cool
