Il y a en tout 96 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 96 Invités :: 1 Moteur de recherche
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
FILTRE 605
1FILTRE 605 Empty FILTRE 605 Mer 7 Sep - 16:50
sofravi88
je voudrais remplacer le filtre à air de mon 605 moteur BERNARD W 110 SP
sachant qu'il est de type sec
diamètre 100 mm.
hauteur 60 mm.
diamètre admission 38mm.
la référence est difficilement lisible
ZENITH
PA??P13
existe-t-il quelque chose d'approchant en adaptable ?
car ceux proposés pour les moteurs BERNARD W110 sont plus petits
2FILTRE 605 Empty filtre a air Mer 7 Sep - 20:37
Ja.. sofravi regardez chez "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] la ref 364 de mémoire car pas de cata sous les yeux
Salutation kass
3FILTRE 605 Empty Re: FILTRE 605 Jeu 8 Sep - 16:41
sofravi88
Merci kass , j'ai consulté et c'est le même que chez les concurrents : diamétre extérieur 76 mm. seulement
4FILTRE 605 Empty Re: FILTRE 605 Jeu 8 Sep - 17:04
sofravi88
Re
Je pense que je vais opter pour celui-ci
car sur les moteurs de plus grande cylindrée c'est le même
Ce qui m'a fait douter , c'est le fait que la notice dit à propos de l'évolution du moteur par rapport à un W 110 "standard"
<< Équipement d'un filtre à air de grosse capacité>>
quitte à le changer plus souvent..........
5FILTRE 605 Empty Re: FILTRE 605 Jeu 8 Sep - 17:36
sofravi88
ledit filtre
6FILTRE 605 Empty filtre 605 Jeu 8 Sep - 18:30
Helo!! sofravi : je ne vois pas ou est votre probleme
Les filtres que vous avez vu ou que je vous ai donné correspondent parfaitement à votre moteur et je m'en explique..
Vous détenez un moteur de 239 cm3. Les filtres mentionnés, représentent une capacité de: 358cm3: il reste 119,33 cm3 de capacité tampon . Il faut savoir que l'extra filtra vous prend 10 cm3 du a la filtration "10microns" il vous reste une reserve tampon de 109,33 cm3: Presque la moitié du besoin
