Il y a en tout 70 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 69 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Franck33
-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Bouyer 334/60
1Bouyer 334/60 Empty Bouyer 334/60 Jeu 15 Sep - 5:05
FAZER49
FAZER49
Bonjour Jakot.
Bonjour à Tous.
Etant "2ème classe", ma messagerie privée n'est pas (encore) active. Je vous réponds donc via le Forum.
Effectivement, j'ai acheté le 334 suite à l'annonce LBC près de Cholet de Lundi soir.
Après discussion, le vendeur me l'a laissé pour 70€.
Il mentionnait un problème de segmentation, c'est possible... Mais je ne pense pas.
Le problème moteur vient du joint de culasse (Ça c'est sur). A chaque compression, un sifflement d'air se faisait entendre. Le joint de culasse est ouvert sur plusieurs mm.
J'ai commencé hier à démonter et pris des photos.
Je vous fais un petit reportage photo asap.
2Bouyer 334/60 Empty Redémarrage d'un 334 Jeu 15 Sep - 16:34
FAZER49
FAZER49
Bon...
N'ayant pas encore les droits pour poster des photos, elles attendrons encore un peu.
J'ai trouvé un joint de culasse, surfacé la culasse et remonté le tout.
Petit nettoyage du carbu vite fait.
Changement de la bougie.
2 petits essai de démarrage et Zou... Il est parti... lol!
En plus j'ai filmé les essais. Je pense qu'ils seront prochainement disponibles sur YouTube.
Je posterai les liens.
Bon, J'ai quand même un problème. Le Moteur à tourné pdt environ 10 mn. Et pendant une manœuvre, il s'est étouffé. Il n'a plus voulu redémarrer. J'avais enlevé le filtre à air alors peut etre une saleté dans le carbu.
Je démonte demain pour voir...
3Bouyer 334/60 Empty Re: Bouyer 334/60 Jeu 15 Sep - 20:31
Bonsoir à tous, bonsoir Fazer49,
Effectivement il arrive que le gicleur se bouche et les symptomes sont ceux que tu décris il te faudra intercaler un filtre entre le réservoir et le carbu pour ne plus rencontrer ce problème.
Cordialement.
Dis donc pour 70 €, tu as fais une sacré affaire !!!
4Bouyer 334/60 Empty Re: Bouyer 334/60 Jeu 15 Sep - 21:07
FAZER49
FAZER49
Merci pour le tuyau...
5Bouyer 334/60 Empty Les photos... Mer 21 Sep - 3:59
FAZER49
FAZER49
Alors les photos...
Remarquez l’échappement, sur l'ensemble des photos du forum, je n'ai jamais vu le même que celui ci. Bouyer a t'il sortir une série comme ça ou est-ce du "bricolo"?
La panne: le joint de culasse...
Il est à vendre pour qui veut! Laughing
6Bouyer 334/60 Empty Re: Bouyer 334/60 Mer 21 Sep - 7:43
FAZER49
FAZER49
Je parle uniquement du joint de culasse (Qui est à vendre!!!)
C'était juste une petite blaguounette en passant...
7Bouyer 334/60 Empty Re: Bouyer 334/60 Mer 21 Sep - 11:47
Bonjour à tous, bonjour FAZER49,
Voilà du bon travail que tu fais là, bientôt il sera en état de marche, ensuite viendra la peinture.
Au sujet du pot d'échappement on ne le voit pas sur les photos donc il est impossible de juger.
Cordialement. Smile
8Bouyer 334/60 Empty Re: Bouyer 334/60 Mer 21 Sep - 12:03
colombier
Bonjour Fazer49
Beau travail et bonne affaire, tout ce matériel pour seulement 70€ !
Pour voir les photos entièrement et apercevoir le pot d'échappement, il suffit de cliquer sur la photo et celle-ci s'affiche.
J'ai fait un zoom sur la photo légèrement éclaircie :
Bonne après midi,
Cdt
9Bouyer 334/60 Empty Re: Bouyer 334/60 Mer 21 Sep - 12:24
FAZER49
FAZER49
Merci pour le zoom...
Jakot pense à un pot de tondeuse.
10Bouyer 334/60 Empty Re: Bouyer 334/60 Mer 21 Sep - 18:47
alors belle affaire !
voilà du bon matériel d'époque, à peine un petit coup de jeune à tout cela et il sera superbe .
Il a l'air vraiment en bon état et pas bricoler(le pot peut-être mais ce n'est pas méchant)
Les pneus ont l'air très bon, peut-être récent ou alors peu servi (pas de remorquage sur route)
Félicitation pour ton acquisition, bon courage pour la suite, tiens nous au courant .
11Bouyer 334/60 Empty 334/60 Mer 21 Sep - 19:29
Nein, le pot n'est pas un bricolage mais des pieces que l'on trouvé en deuxieme monte chez certain fournisseur
ils étaient fabriqués en italie par durézotti, entreprise disparue depuis
salutation
kass
12Bouyer 334/60 Empty Re: Bouyer 334/60 Jeu 22 Sep - 4:46
FAZER49
FAZER49
Les pneus sont HS malgré peu d'usure. Ils sont ouverts sur les cotés intérieurs. Je m'attends d’ailleurs à retrouver 20 litres d'eau dans mon garage un matin... Sad
Concernant le pot, Merci pour les informations. Après recherche, ce pot serait plutôt monté sur un moteur B&S. Si je ne retrouve pas de pot origine Bernard. Je remontrai celui ci après décalaminage. Je ne le trouve pas disgracieux.
Il tranche juste avec le design très droit du 334.
Fazer49
