Bonjour, après avoir présenté mon motoculteur, je viens vous donner la suite de l histoire.
Arrivé à la maison, le 334, ne démarrait pas.
Vérifications d usage, essence, huile, bougie... Rien à faire. Nettoyage du carburateur,bougie neuve,condensateur neuf et la le voila parti.
Depuis, aucun problème, il démarre au premier tour de corde
Je n ai rien démonté un niveau moteur ni pont. Tous les ans je vidange l huile moteur, je nettoie la bougie, je vérifie les niveaux, le filtre à air... Bref entretien courant. Cette semaine j ai vidangé le pont.
A ce sujet je voudrais avoir confirmation sur les huiles que j emploie
- moteur: huile 4 temps motoculture
- pont: huile transmission 80w90
C est ok?
C est ok?
