Bonsoir chrisofia!
Si j'ai bien compris tu essaye de tendre 2
courroies étant chacune sur des poulies
de diamètre différents mais avec le même tendeur?
Si c'est le cas,c'est impossible!
il ne doit y avoir qu'une courroie tendue
à la fois!
Je ne connais le 206 mais je te fait
part de se que je sais sur les 333 et 605b
où les embrayages se font par tension de
courroies!
Déjà pour les gammes de vitesses lentes ou
rapides,c'est deux longueurs de courroies
différentes!
Ensuite pour se qui est de l'entrainement
de la courroie en position débrayé,sur les
333 ou 605b il y a des guides courroies sur
lesquels les courroies sont censées frotter
pour être freinées en position débrayé car les guides ont tendance à décoller les courroies de la poulie moteur!
Vérifie à tous hazard si tu n'a pas de guide
courroie sur ton motoc!
C'est un petit axe fixe placé entre les 2 poulies mais à l'opposé du galet tendeur!
La courroie doit le toucher uniquement en position débrayé sinon il y a usure
prématurée!
A+mathieu
