Il y a en tout 166 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 165 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
RESTAURATION BOUYER 335
1RESTAURATION BOUYER 335 Empty RESTAURATION BOUYER 335 Dim 18 Mar - 10:25
jeff16
bonjours a tous mon 335 est en pleine restauration je recherche plusieurs piece en demontent le pont j ai abime la bague d une des sorties de pont qui a occasionne une fuite qui m oblige a faire le niveau regulierement quelqu un pourrai t il m aide a trouver cette bague merci de plus il me manque le caoutchouc au dessus de la bougie qui permet de couper le moteur merci de votre aide
2RESTAURATION BOUYER 335 Empty Re: RESTAURATION BOUYER 335 Dim 18 Mar - 12:02
Bonjour jeef16 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour ton joint , tu peux nous en dire plus , c'est quoi exactement , ton joint spi pas difficile à changer , mais il faut ouvrir le pont , et pour ton caoutchouc c'est pareil si celui ci est absent de sur la bougie tu le remplace par un petit anti parasite , sinon , et comment fait tu pour l'arrêt de ton moteur ya t-il un bouton d'arrêt ou c'est par une languette qui met la bougie à la masse , un peu plus d'explication et on pourra te renseigner , @+JP
3RESTAURATION BOUYER 335 Empty Re: RESTAURATION BOUYER 335 Dim 18 Mar - 12:39
RE ? pour les joints spi j'ai confondu le 223 et ton 335 pas besoin d'ouvrir le pont tu démonte les flasques en bas des 2 cotés et tu change tes joints un peu difficile à remettre les flasque a cause des ressorts prendre une tige filetée pour rapprocher lesflasques ou un serre joints @+JP
4RESTAURATION BOUYER 335 Empty Re: RESTAURATION BOUYER 335 Dim 18 Mar - 15:48
jeff16
pour la bougie c est une languette qui la met a la masse via un cache en caoutchouc mais pour ma part je souhaite le restaurer a l origine donc pas de modif pour la bague de pont je sais la monter .la difficulter pour moi c est de la trouver si quelqu un en a une en font de garage cela m interesse
5RESTAURATION BOUYER 335 Empty Re: RESTAURATION BOUYER 335 Dim 18 Mar - 19:11
Bonsoir jeff16,
Ce que tu appelle une bague serait pas un joint spy, si c'est ça c'est un 40x60x10 regarde le lien si dessous
Et pour le caoutchouc rond au dessus de la bougie il sont souvent manquant.
A+ pascal
